Вибрации след смяна на горен тампон на двигател.
desiboj
Регистриран: 16 яну 2012, 19:24
Модел на автомобила: Ka
Мнение от desiboj » 24 яну 2012, 17:41
Здравейте.
Онзи ден ми смениха обтяжни ролки, водна помпа и горния тампон на двигателя, тампона беше наполовина скъсан. Сега след като са сменени тези неща се появиха някакви вибрации и бучене, което много дразни. Попитах майстора какво може да е, а той каза, че тампона е все още нов и не се е разработил(омекнал) и за това предава вибрации и на купето.
Въпросът ми е, възможно ли е да е от това и да се оправи с времето или има друг проблем според вас?
Благодаря предварително.
varby
Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
Местоположение: гр. Силистра
Re: Вибрации след смяна на горен тампон на двигател.
Мнение от varby » 24 яну 2012, 19:22
Eй,тези "майстори" са много нагли!Този тампон да не е "свътрешно горене" ,че ще го разработваш.Най -добре е да си огледа отново майсторлъка.
MrDgd
Регистриран: 04 апр 2009, 23:03
Модел на автомобила: Ford focus 1,6TDCI 2009 g
Местоположение: Петрич
Мнение от MrDgd » 24 яну 2012, 20:01
desiboj написа:Здравейте.
Колега като свикнеш и няма да ти прави впе@атление на това раз@ита маистора ти :idea:
Doin
Мнение от Doin » 24 яну 2012, 20:58
Колегата всъщност е колежка, а от горчив опит знам че по-скоро ще смени колата отколкото да свикне с шума.
А по въпроса- ако тампоне е некачествен макар и нов е възможно да има тези симптоми. Самата гума е калпава и дори с времето едва ще омекне - или сменявай майстора или отново тампона.
desiboj
Мнение от desiboj » 24 яну 2012, 21:21
Мерси Доин
Явно ще да е от тампона. Ще покарам още малко така и, ако не се оправи ще търся някой втора употреба, че този е нов и.....
А между другото може да се консултирам и в някой друг сервиз да видим какво ще кажат.
kEFi
Мнение от kEFi » 25 яну 2012, 10:08
desiboj написа:Мерси Доин
Нов тампон + смяна в сервиз = гаранция!
В този случай е добре да си потърсите правата! Най-малкото парите си не ги берете в градината!
desiboj
Мнение от desiboj » 25 яну 2012, 10:19
kEFi написа:
Този тампон уж е нов. и с всеки нов ако е така- до кога. А и аз колата си я карам сега, може ли още нещо да и стане заради тампона.
Doin
Мнение от Doin » 25 яну 2012, 11:04
Освен вибрациите и неприятния шум мисля че друго не може да стане, но и това е достатъчно неприятно. Закарай я на майстора да я огледа и да си я оправи, особено ако той ти е препоръчал или купил тампона. Варианта с такъв втора употреба е удачен най-малкото с малка инвестиция да провериш ще има ли ефект и ако вибрациите изчезнат след време ще го подмениш отново с нов, но вече качествен.
desiboj
Мнение от desiboj » 25 яну 2012, 11:08
Doin написа:Освен вибрациите и неприятния шум мисля че друго не може да стане, но и това е достатъчно неприятно. Закарай я на майстора да я огледа и да си я оправи, особено ако той ти е препоръчал или купил тампона. Варианта с такъв втора употреба е удачен най-малкото с малка инвестиция да провериш ще има ли ефект и ако вибрациите изчезнат след време ще го подмениш отново с нов, но вече качествен.
Това е , че втора употреба не намирам. Попаднах на два, но при свалянето се оказа че и те са скъсани или разлепени. За това се наложи да взема нов , а пък за тази смешна кола цените са в небето- 70-80 лв.
Мнение от HACKO » 25 яну 2012, 22:36
Според мене вибрациите се дължат на неравномерна работа на мотора а не на тампона. По-вероятно при зацепване на агренажния ремък има грешка, дори неправилно усилие на обтягането му може да доведе до неравномерност.
hotblooded
Регистриран: 30 дек 2011, 13:17
Модел на автомобила: Мондео МкIII 2.2 TDCi
Местоположение: Бургас (София - от време на време)
Мнение от hotblooded » 26 яну 2012, 09:04
Нямам богат отпит с Форд, но на пежо повечето двигатели тампоните имаха посока на монтаж и ако не се спази тампона не погасяваше вибрациите а ги предаваше на купето...
desiboj
Мнение от desiboj » 26 яну 2012, 09:12
HACKO написа:Според мене вибрациите се дължат на неравномерна работа на мотора а не на тампона. По-вероятно при зацепване на агренажния ремък има грешка, дори неправилно усилие на обтягането му може да доведе до неравномерност.
преди смяната ня този тампон колата си работеше тихо, сега все едно не е моята кола. а иначе ,тя е с верига..
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Мнение от Sasho85 » 28 яну 2012, 19:04
Малко вероятно е да е от тампона. По-скоро е забравил да сложи я някой кабел, я някой вакуум или самия тампон не е стегнат.
Автомобилен ретро клуб Shark
desiboj
Мнение от desiboj » 29 яну 2012, 10:05
Sasho85 написа:Малко вероятно е да е от тампона. По-скоро е забравил да сложи я някой кабел, я някой вакуум или самия тампон не е стегнат.
Откарах я на други майстори,нищо не усещаха докато не се качиха в купето. Казаха, че вибрациите вътре са непоносими. Качиха я на стенд, казаха, че вибрациите не предават долу по частите, а само горе по купето. Тампона бил сложен правилно и другите били добре. Последната дума беше, че такъв шум не са чували и е от тампона- бил твърд и му трябвало време да омекне.
MrDgd
Мнение от MrDgd » 29 яну 2012, 14:26
desiboj написа:- бил твърд и му трябвало време да омекне.
И каква е ползата от омекнал тампон :?: смени си маистора :idea:
Мнение от ЯЛТА » 29 яну 2012, 14:41
MrDgd написа:
Значи има някаква логика, в нормалния свят всички части с еднакви функции се сменяват в комплект с оригинални.
Преди 2 год., комшия му смениха един тампон на АСТРА-комби-1.7 тд, и така започна да тресе, че зъбите му щяха да изпаднат. Единственото което можах да направя в предвид че му предстоеше пътуване до Русе, беше да му увелича минималните обороти на 950-1000 об./мин. И тресенето на малки обороти се разсея. След няколко дни смени всички тампони, и въпроса беше решен.
desiboj
Мнение от desiboj » 29 яну 2012, 18:27
ЯЛТА написа:
MrDgd написа:
Представям си какво ще случва в колата ако сменя и трите тампона с това качество :)))))))))))))))) Ще изчакам малко със смяната и на другите- цената не е като на АСТРА. А и май колата ми хвана очи с миглите дето и бях сложила. Първо ремонта, а пък вчера ме накараха да ги сваля, че съм създавала предпоставки за ПТП и евентуално да се появят и други желаещи да сложат такива :-/:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 42 госта
