Focus 1.8 TDI
edinak
- Регистриран: 21 яну 2011, 17:33
- Модел на автомобила: focus
Focus 1.8 TDI
здр. колеги фокуса ми е 2000 година производство.проблема е следния мотора си работи добре сичко точно и в един момент докато си карам почва да свети нагряването и неможе да се подаде газ.гася паля и се оправя и след малко пак.понякога по цял ден не го прави когато я карам над 2500-3000 оборота също.закарах я на диагностика и ми казаха 4е е педала на газтта.та въпроса ми е може ли да е това или нещо др. защото не ми се дават 250 лв и да се окаже нещо др. а и ми прави впечатление че когато е студена го прави повече и това също до някаде ме кара да си мися че може да не е педала... мерси на всички които ще изкажат мнение
- escorttd1
- Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
- Местоположение: Под капака
Re: Focus 1.8 TDI
Да, вероятността да е от педала е много голяма. Като я закараш в сервиза кажи да ти оправят проблема, а не да ти сменят педала. Ако не са сигурни в диагностиката да си правят пробите за тяхна сметка.
- MapTo_D
Re: Focus 1.8 TDI
edinak написа:здр. колеги фокуса ми е 2000 година производство.проблема е следния мотора си работи добре сичко точно и в един момент докато си карам почва да свети нагряването и неможе да се подаде газ.гася паля и се оправя и след малко пак.понякога по цял ден не го прави когато я карам над 2500-3000 оборота също.закарах я на диагностика и ми казаха 4е е педала на газтта.та въпроса ми е може ли да е това или нещо др. защото не ми се дават 250 лв и да се окаже нещо др. а и ми прави впечатление че когато е студена го прави повече и това също до някаде ме кара да си мися че може да не е педала... мерси на всички които ще изкажат мнение![]()
Много голяма вероятност да е педала. Аз сменях моя преди време, същата работа - карам, светва подгрева, колата НЕ изгася, стои на празен ход и при натискане на педала на газта реакция никаква. След смяната му всичко заспа
- Sim3
- Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
- Местоположение: Burgas
Re: Focus 1.8 TDI
Може да си сигурен, че това е педала за газта. Ако ти се занимава в руски сайт http://www.ffclub.ru/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;? описват как се разглобява педала и с пръскане на пистите би могло да се спаси временно положението. Педалът представлява един реостат. Смяната би могъл човек да направи и сам.
maxell001
- Регистриран: 20 фев 2012, 16:48
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 TDDI (90HP) 2000 YAER
Re: Focus 1.8 TDI
Аз имах същия проблем на същия Фокус (2000г. 1.8 TDDI). Грешката идва точно от педала на газта. Провери на ел. таблото, което е под волана имаш ли поставен бушон на №57.edinak написа:здр. колеги фокуса ми е 2000 година производство.проблема е следния мотора си работи добре сичко точно и в един момент докато си карам почва да свети нагряването и неможе да се подаде газ.гася паля и се оправя и след малко пак.понякога по цял ден не го прави когато я карам над 2500-3000 оборота също.закарах я на диагностика и ми казаха 4е е педала на газтта.та въпроса ми е може ли да е това или нещо др. защото не ми се дават 250 лв и да се окаже нещо др. а и ми прави впечатление че когато е студена го прави повече и това също до някаде ме кара да си мися че може да не е педала... мерси на всички които ще изкажат мнение![]()
Ако имаш го махни. При мен така се реши проблема.
