Мондеото изхвърли маслото
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 01 фев 2012, 18:53
Малко пред история на проблема, бях за няколко дни на Банско и днес сутринта си тръгнах, там не съм карал колата последните 2 дни, днес сутринта си запали нормално и тръгнах да се прибирам, на излизане от банско ми замириса на масло, но си викам от вънка е нещо, когато почнах да изкачвам гледам в огледалото зад мене все едно 40 годишен дизел карам, спрях веднага и загасих колата, дигнах капака, пръчката за маслото беше излязла нагоре и всичко беше в масло, маслото беше се запалило върху изпускателния колектор, бърсах чистих събирах да не се пали маслото, досипах малко масло колкото имах и я пуснах по инерция до където стигна, към Благоевград започна отново да пуши добрах се до една бензиностанция спях и положението беше същото, взех масло сипах пак бърсах да не се пали и така се добрах до вкъщи, повече не го направи номера. одеве я допълних с масло и за сега няма проблем.
Въпроса е възможно ли е да е бил замръзнал отдушника за картерните газове и от там да ми правила проблема?
owen
Регистриран: 03 окт 2005, 23:24
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
Местоположение: Pernik
Re: Мондеото изхвърли маслото
Мнение от owen » 01 фев 2012, 19:16
Имал съм преди години подобен случай на Фолксваген Транспортер дизел.Оказаха се нагорели клапани.Имаше повишено картерно налягане,гъст черен дим и изхвърляше масло през отвора на щеката за масрото.Бягай на майстор.
Мнение от ЯЛТА » 01 фев 2012, 20:47
Проблема е сериозен, както казва колегата, и си трябва пълна ревизия на главата, отдушника и въобще маслопроводите, може и някъде запушване да има, макар че лично аз не го вярвам.
Didibao
Мнение от Didibao » 01 фев 2012, 21:42
Аз още си мисля замръзнала влага в отдушника, от там прави налягане и вдига маслото в картера, глави млави нема такива филми, ако кара кара, макар, че кажи речи проблемни ми бяха първите 30км, останалите 100км нямаше проблем с маслото, тези дни съм зает но най-вероятно в събота ще сваля маркуча на отдушника да му видя състоянието.
Мнение от HACKO » 01 фев 2012, 21:47
Точно така става като се запуши вентилацията на картерните газове.
owen
Мнение от owen » 01 фев 2012, 22:02
Didibao написа:Аз още си мисля замръзнала влага в отдушника, от там прави налягане и вдига маслото в картера, глави млави нема такива филми, ако кара кара, макар, че кажи речи проблемни ми бяха първите 30км, останалите 100км нямаше проблем с маслото, тези дни съм зает но най-вероятно в събота ще сваля маркуча на отдушника да му видя състоянието.
В твоя случай щом проблема е бил първите 30 км вероятно се касае за запушване във вентилацията! В моя случай проблема беше през летния сезон и колата си пушеше отзад яко.Проверих вентилацията,прочистих мрежестия филтър но напразно.Оказаха се прегорели клапани.
Didibao
Мнение от Didibao » 01 фев 2012, 22:30
owen написа:
Ще си покаже, последните 2 дни през нощта беше по -20 градуса, стъклата даже и отвътре ми бяха замръзнали.
to6kooo
Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
Местоположение: варна
Мнение от to6kooo » 02 фев 2012, 22:08
Няма какво друго да е освен замръзнала вентилация,само не ми стана ясно как може да е от нагорели клапани :lol:
Didibao
Мнение от Didibao » 02 фев 2012, 22:46
Така тази вечер си я карах, 30км няма проблем, работи си нормално, интересува ме само вентилацията на мотора единствено през маркуча който е отгоре на капака на клапаните ли става или има и от друго място отдушник?
owen
Мнение от owen » 02 фев 2012, 23:02
to6kooo написа:Няма какво друго да е освен замръзнала вентилация,само не ми стана ясно как може да е от нагорели клапани :lol:
Прав си ,пропуснах че бе изгоряла и гарнитурата на главата.Беше отдавна.
Мнение от ЯЛТА » 03 фев 2012, 16:26
Изпуска компресия и надува през гумичките на клапаните+ замръзване на отдушника- получава се. А отделно и маслото може да става катран за малко пробег.
Didibao
Мнение от Didibao » 03 фев 2012, 16:49
Никой не каза, има ли от друго место картерна вентилация на мотора освен тази отгоре на капака?
vancata
Регистриран: 23 май 2011, 15:54
Модел на автомобила: Fiesta 1.4 16v ZtecS mk4 1996г,
Fun серия.
Мнение от vancata » 15 фев 2012, 19:42
На моя зетек има, свързани са горен и долен картер, тук с колега го обсъждахме и той ми обясни къде се намира при мен. Точно там е и клапана поне при мен за картерните газове и е външно монтиран. Може да ти е запушена тази връзка между двата картера.
Didibao
Мнение от Didibao » 16 фев 2012, 11:59
vancata написа:На моя зетек има, свързани са горен и долен картер, тук с колега го обсъждахме и той ми обясни къде се намира при мен. Точно там е и клапана поне при мен за картерните газове и е външно монтиран. Може да ти е запушена тази връзка между двата картера.
Ами понеже късно отговаряш колега, аз го разконспирирах, къде седи тоя клапан и къде отива, при 1.6, 1.8, 2.0 се намира отпред под изпускателния колектор, при мен излиза метален тръбопровод от него и отива в задната част на мотора, от където влиза на щуцер отстрани на смукателния колектор, аз още не съм го свалял клапана, че нямам време и е студено, впрочем повече не ми е правила номера с маслото, но тогава бяха зверски студове.
vancata
Fun серия.
Мнение от vancata » 16 фев 2012, 16:23
Didibao написа:
Може просто от студът този клапан да е запекъл и да се е задръстил от налягането след това. Хубаво е ако имаш възможност да го свалиш и почистиш, но в този студ не е препоръчително. При мен е с маркучи и гумата става доста крехка при минусови температури и за сега не смея да го пипам, че нов е 40лева :)
boby
Регистриран: 29 окт 2007, 19:48
Модел на автомобила: Ford focus 1.6i 2000 г. и C Max 1.6 tdci 2004 г.
Местоположение: СО
Мнение от boby » 17 фев 2012, 20:52
Не се притеснявай колега и на мен ми се е случвало същото и то през лятото, след първите 500 метра обля целия мотор през щеката и капачката за наливане на масло при това на опел а там капачката е на винт. След основен ремонт нови бутала и сегменти, шлайф на блок и пак същото. Оказа се един задръстен маркуч за картерна вентилация за 10 лв. Беше се задръстил така че със стоманена тел не можа да се пробие. Виж си вентилацията от картера. :)
Didibao
Мнение от Didibao » 24 мар 2012, 18:26
Днес се занимах с въпросната вентилация на картера, какво се оказа се вижда от снимките конденз и глеч от маслени пари.
Маркуча и кутията на филтъра ги прочистих с меглио малко тел и парцал за маркуча, наложи се да сваля и бобината под нея се намира другия маркуч който идва от картера от предната страна на мотора, беше спукан смених го и него, прокарах с една тел металната тръбичка която идва от предната страна на мотора беше чиста, клапана не съм го свалял, че трябва да се свали колектора и днес нямам време за това.
С други думи след смяна на маркуча почистване на пътищата мисля, че мотора започна да работи по спокойно на ниски обороти.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 25 мар 2012, 10:47
Тоя конденз трябва периодично да се чисти.Колко периодично...каращите на бензин би трябвало да го правят при смяна на филтъра,за каращите на газ-по-често или поне по-често да проверяват какво е състоянието там.Това е едно от нещата по мотора,за които няма разлика дали караш Волга,ВАЗ или Форд последен модел-на всичките се затлачва по един и същ начин и на всички трябва да се проверява.
Дизелите май са по-слабо предразположени към подобни проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
