Страница 1 от 1
Електронен термостат за ФОКУС 99???
Публикувано: 03 фев 2012, 10:18
от izolkov
Здравейте, интересувам се дали е възможно да монтирпам електронен термостат на Фокус 1.6i ZETEC 16 клапана???
1. Дали мога да го монтирам на оригиналното му място?
2. Ако може изобщо да се монтира откъде получава сигнал от компа на колата /как да го свържа/?
3. Приемам и други идеи за принудително отваряне на големия кръг!!!
4. И възможно ли е на електронния да му се задават други градуси - да го програмирам на колкото аз искам да се отваря??
Питам защото неще да ми отваря големия кръг и мисля, че проблема не е в термостата а невъзможността да се обезвъздуши добре и оттам неможе да завърти през термостата и да го отвори и затова искам принудително да го отворя без да минава водата през термостата /от сигнала на компа искам да го направя да се отваря/. Знам че ще ми препоръчате да ида в някой добър сервиз за обезвъздушаване ама нестава щото 2 пъти ми е отварял кръга и би трябвало след това да нямам проблеми ама не /отнякаде влиза въздух, но не е от главата защото и правих ремонт, а пък и със свален термостат нямаше абсолютно никакъв проблем освен недозагряването/.
Re: Електронен термостат за ФОКУС 99???
Публикувано: 03 фев 2012, 11:34
от paci
Публикувано: 03 фев 2012, 12:52
от izolkov
Лично ходих при cvetan.cenkov и видях как става, но лошо ли е че се опитвам да намеря алтернативен начин??? Най-вероятно ще го направя по неговия начин /но не ми се ще,защото по този начин се получава нещо като 3 кръг, но поне е работещ вариант/, но все пак искам да видя и други варианти !!! Мерси все пак за бързия отговор!!! Дойде ни и друг вариант с моя майстор да се опитаме да преместим термостата на изхода от блока, а не на входа както са го направили /според мен е по-логично да се сложи термостат на изхода отколкото на входа точно поради проблема който имам, не съм инжинер но мисля че от Форд са сбъркали малко, незнам при другите коли дали е на входа или на изхода на блока термостата/.
Публикувано: 03 фев 2012, 18:12
от HACKO
А как изглежда този термостат, откъде може да се купи, в какви марки автомобили се монтира?
Публикувано: 03 фев 2012, 18:24
от izolkov
Не съм купил някакъв конкретен модел, просто питам дали е възможно да се монтира електронен термостат на Фокус 99г 1.6i , и ако е възможно да ми се обясни какъв да взема и къде трябва да се свърже с компа на колата, и предполагам че няма да влезне на стандартното място и ще трябва някак си на маркучите или откъде да знам и аз къде да го монтирам!
Публикувано: 03 фев 2012, 20:56
от ЯЛТА
izolkov написа:не съм инжинер но мисля че от Форд са сбъркали малко,
ФОРД правят автомобили с бензинови и дизелови двигатели ! А който ги преработва за работа с други горива, естествено си сърба попарата.
Термостата е на изхода от двигателя, като се стопли антифриза в двигателя той го пуска да тече към радиатора за да се охлажда.
Публикувано: 03 фев 2012, 23:11
от izolkov
Не искам да те обиждам ама на моя модел е фабрично преди входа, а не е на изхода!!! И затова имам проблеми които искам да оправя!!! И въпроса ми беше дали е възможно по принцип да се сложи електронен термостат на моя модел /и ако ДА как и къде да го свържа/!!!
Публикувано: 04 фев 2012, 15:22
от ЯЛТА
izolkov написа: е фабрично преди входа, а не е на изхода!!!
Споко, не се обиждам, а това че е на входа на двигателя е новост за мен, явно не експлоатирайки бензинови автомобили отдавна, съм изостанал със технологиите.
Ето че и аз сега научих нещо, но съм дотук. Но пък ми е интересно от къде се захранва парното, а изхода от него къде се включва, и защо е тази цялата новоизмислица.
Успех.
Публикувано: 04 фев 2012, 15:32
от izolkov
Термостата е точно на входа на блока, където идва водата от радиатора и студената от парното!!!
Публикувано: 04 фев 2012, 15:37
от ЯЛТА
izolkov написа:Термостата е точно на входа на блока, където идва водата от радиатора и студената от парното!!!
А парното откъде взима антифриз-топъл за да духа топло, а налягане за да циркулира ?
Публикувано: 04 фев 2012, 15:50
от izolkov
Парното взима от изхода на блока!!!Схема - http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 63729p.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;"
Публикувано: 04 фев 2012, 15:57
от ЯЛТА
izolkov написа:Парното взима от изхода на блока!!!
А налягане за циркулация при затворения термостат, или антифриз влиза само при отворен термостат, и си стои там докато отвори отново,- чудна работа, нещо не вдявам но както и да е.
Публикувано: 04 фев 2012, 16:14
от HACKO
На тая схема номерацията е тотално объркана. Помпата е №3, термостата е №4 а радиатора е №5. Разгледайте нещата така и ще се убедите че всичко е наред.
Схемата със термостат на входа на блока съвсем не е от вчера и не е измислена и прилагана само на Форд. Още един мотор за който се сещам че термостата е на входа, Васко го пропуска а го знае, е мотора на Жигула/Лада.
Публикувано: 04 фев 2012, 16:49
от izolkov
Да Наско е прав за номерацията. На входа на блока водата от парното си минава покрай термостата и оттам през помпата. Представи си че термостата е запушил маркуча, който идва от радиатора и от вътрешната страна водата си минава през него (точно там на входа влизат едновременно и двата маркуча от парното и от радиатора). Направих една горзна схема, но логиката е същата - Изображение
Публикувано: 06 фев 2012, 11:36
от momo76
Само като видиш цената на такъв термостат и ще се откажеш моментално.
Такъв се монтира на Фокус МК2 1.6 бензин.
