Проблем със скоростния лост
Публикувано: 08 фев 2012, 13:05
от miroman
Колеги помагайте...на Форд Галакси блокира скоростния лост и сега включва само 3 и 4 предавка и адски трудно се потегля на 3 та :))) 1.9 ТДИ
Re: Проблем със скоростния лост
Публикувано: 08 фев 2012, 13:12
от hotblooded
Не можеш да преместиш лоста към тебе (където са 1ва и 2ра) или лоста се мести но не се включва предвка?
Публикувано: 08 фев 2012, 13:17
от miroman
Включва единствено и само 3 и 4 предавка,да не лагер в скоростите блокирал или жилото нещо отдолу селектора или знам ли
Публикувано: 08 фев 2012, 13:20
от Doin
Или да се е напълнило със сняг и да се е заледило?
Без оглед отдолу едва ли ще се разбере.
Публикувано: 08 фев 2012, 13:27
от miroman
Проблема е че нямам канал а и е добре някой който повече разбира от устройството на колицата
Публикувано: 08 фев 2012, 14:11
от hotblooded
Няма кои да ти каже какво е без да я види.
Публикувано: 11 фев 2012, 14:32
от miroman
Във форума кой е майстора на Фордовете?
Публикувано: 11 фев 2012, 14:40
от Didibao
Колега твоята кола си е чисто WV виж да не се счупила пластмасата където се закача жилото на скоростите, там бяха едни ябълковидни глави доколкото си спомням, а и мисля, че не ти трябва канал виждат се отгоре на скоростите.
Публикувано: 11 фев 2012, 21:12
от OgiDogi
miroman написа:Включва единствено и само 3 и 4 предавка,да не лагер в скоростите блокирал или жилото нещо отдолу селектора или знам ли
Не си отговорил правилно на въпроса на човека с гореща кръв. Ако има движение ляво-дясно или е затруднено, проблемът ти отива към привода до скоростната кутия (или вътре в нея). Ако няма движение, проблемът е между самият скоростен лост и кутията.
Публикувано: 12 фев 2012, 11:48
от chefo_ukr
OgiDogi написа:
При мен е така замръзва и чакам 20мин да постопли.Точно преди студовете се наложи да мия мотора,явно в едното жило е влязла вода и замръзва.
