Центровка ГНП Мондео
- gazetto
Има ли някой снимков материал, чертежи...за правенето на точна центровка на ГНП.Интересува ме в детайли какъв манометър ми трябва, къде се завива и какво трябва да се случва.Налага се сам да си правя този експеримент, защото тук не намирам човек който да ми свърши работа.Всички казват остави колата и ще бутнем малко напред, назад.То така и аз мога.Но никога няма да е точно.Колянов с разпределителен вал са зацепени както трябва.Но финната центровка на помпата няма как.Колата е мондео 1.8ТД 97г. МК2 с помпа Лукас.
Re: Центровка ГНП Мондео
Не се занимавай с глупости, а установи контакт със Specialista
тук във форума, ако трябва му я закарай при него, и ще караш после самолет.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Опиши кое как правиш,по този начин ще ми е по лесно да ти кажа къде грешиш.
Дизел Център Ямбол
diesel1.6
Че аз тебе те мислех за един от капацитетите в човъркането на точно това! Объркал съм те с някой друг.
Не ми се търси скица. Ще опиша набързо как става, някой може би ще ме поправи или допълни после.
Принципът е, че трябва да нагласиш двигателят в ГМТ с онзи щифт за завиване, и помпата в съответното положение чрез един щифт и за нея. Този за ГМТ е с резба, завива се в блока. Ако нямаш, мога да ти продам много изгодно (за мен
). Другият е свредло 5 мм. Този за помпата, свредлото, влиза в един отвор на фланеца на зъбното колело на ГНП и в отвор в алуминиевият корпус на ГНП.
Как точно да се постигне това е отделен въпрос - няма да обяснявам за да не пропусна нещо важно, което ми изглежда незначително. Питай ти кое не е ясно.
- escorttd1
- Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
- Местоположение: Под капака
В AutoData всичко много добре е обяснено, има и картинки. Не вярвам някой тук да успее да го обясни по-добре.
- gazetto
Законтрянето на коляновия вал си го правя с уреда, разпределителния вал и него с шината.Забивам на помпата щифта, разхлабвам болтчетата на помпата и този на разпределителния вал.Пускам ремъците и стягам в обратния порядък.След това вадя щифтовете.Но си мисля че трябва да се донаглася после малко, защото веднъж колата е мудна.Друг път пали по трудно, но върви на самолет и пуши здраво.А за специалиста знам.Даже имах разговори не много отдавна с него, но ми е далече.Другия ми вариант ако не направя нищо, лятото като тръгна за море да мина през Ямбол
diesel1.6
След центровка на всяко нещо, превъртай двигателя няколко пъти и пробвай дали щифтът влиза пак. Това не видях да споменаваш. Би трябвало да го пише по инструкциите. За странно поведение - преглед на всичко, от помпата до горивопроводите.
И понеже се касае за "възрастни" автомобили, проблемите са не само от центровка, а И още доста, като се започне от клапани-пулове- луфт, дюзи-разцентровани, не добре работещи датчици, горивопроводи, филтри,ГНП, и тн.За това е нужно една генерална профилактика, която ще ни струва 300-500 лв., но ще гарантира още 3-4 год. безпроблемна служба на автомобила.diesel1.6 написа: За странно поведение - преглед на всичко, от помпата до горивопроводите.
Въпроса е, че не са много майсторите които се наемат да извършат тази профилактика, защото отнема време, а времето е ПАРИ.
- gazetto
Моля ви само за съвет относно въпросът ми.Интересува ме в случая центровката.Всичко по горивопровода е ново.Маркучи,скоби,филтър.С прозрачен мъркуч съм и няма въздух.Или колега specialista ако имаш някой познат по нашия край насочи ме към него.Ако ли не ще чака до лятото
- specialista
Приятел не съм сигурен какъв съвет да ти дам.Или знаеш как да я направиш макар и теоретично,или по добре не се захващай ако не ти е ясно па макар и със многогодишен опит .Няма да казвам за марката,но ми докарах в една и съща седмица три коли със един и същи проблем.Всеки обвинява ГНП,за лошата работа,а никой не проверява каквото трябва.И трите бяха със проблем във зацепването.Едната със ударени калпани.
Без да съм краен мисля че имаш и някакъв скрит проблем в реглажа на помпата.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
diesel1.6
Тазигодишната мода е прозрачен маркуч след Лукас-а. Имаш ли и там? Проверил ли си и захранващата помпа с пласмасовите лопатки и гумените пръстени в електрическият и в турбокоректорният клапан? Забелязах, че те оказват влияние - особено състоянието на пластинчататат помпа.gazetto написа:Моля ви само за съвет относно въпросът ми.Интересува ме в случая центровката.Всичко по горивопровода е ново.Маркучи,скоби,филтър.С прозрачен мъркуч съм и няма въздух.Или колега specialista ако имаш някой познат по нашия край насочи ме към него.Ако ли не ще чака до лятото
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 59 госта
