Фиеста 2007- увеличен разход на горивото
ivan1983
Регистриран: 15 авг 2011, 16:42
Модел на автомобила: ford fiesta 2007
Мнение от ivan1983 » 10 апр 2012, 09:46
Здравейте, забелязвам от последните две зареждания повишен разход на гориво.Колата Форд Фиеста 2007 1.4 бензин.Даде ми разход от около 10/100 градско.До сега беше около 8-8.5.Че ще се ходи на сервиз ясно, но не знам какво да очаквам и дали да посетя Мото Пфое или някой сервиз на Бош.
Nebhotep
Re: Фиеста 2007- увеличен разход на горивото
Мнение от Nebhotep » 10 апр 2012, 11:50
Как измерваш разхода пълно- пълно ли или по стрелката, последния метод не е точен? По един и същ маршрут ли си се движил през периодите на засичане, подгряване на място има ли? Разлика в натовареността на колата, климатични условия? В кой град се кара колата, за София е нормален разход... Преди да си даваш парите по сервизи си отговори на въпросите, които те попитах?
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 10 апр 2012, 21:22
При мен зимата даваше едни стойности към 15/100, но сутрин бръмчах на място по 5-6 мин и преходите ми са по 1-2 км. Иначе преди да правиш ремонти смени бензиностанцията и засичай със зареждане до горе, по възможност на една и съща бензиностанция и колонка.
ivan1983
Мнение от ivan1983 » 11 апр 2012, 09:09
Колата се кара в Пловдив.Маршрута не е един и същ.Сутрин подгрявам около 2мин.До сега почти винаги съм зареждал от една и съща бензиностанция (Петрол) и в някои случаи Еко.Разхода го измервам по стрелката примерно от половината за показанието на резервоара до следващото деление.Товареността на колата е била една и съща.Времето- средата на март и началото на април.Зимата в най-големия студ имах подобен разход,но за тоагва си беше нормално.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 11 апр 2012, 09:16
Няколко пъти зареди до горе и си пресметни тогава средния разход, смятам че колата ти е наред, просто не отчиташ по верния начин! Успех!
kEFi
Мнение от kEFi » 19 апр 2012, 20:41
ivan1983 написа:Колата се кара в Пловдив.Маршрута не е един и същ.Сутрин подгрявам около 2мин.До сега почти винаги съм зареждал от една и съща бензиностанция (Петрол) и в някои случаи Еко.Разхода го измервам по стрелката примерно от половината за показанието на резервоара до следващото деление.Товареността на колата е била една и съща.Времето- средата на март и началото на април.Зимата в най-големия студ имах подобен разход,но за тоагва си беше нормално.
При този начи на измерване и описания проблем най-сигурния и евтин начин да си свалиш разода е като коригираш с колкото си искаш наличното по стрелка гориво и едва после делиш на километрите >:D<:
Колега, стрелката е ориентировъчна!
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 19 апр 2012, 20:57
тест - ламбда сонда
G_Lynx
Регистриран: 09 яну 2009, 00:22
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6 2008 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (80PS) Tango (metallic)
Мнение от G_Lynx » 19 апр 2012, 21:21
Колега, ако нямаш трип компютър, то със сигурност имаш показание за оставащите километри, които може да изминеш, приблизително. Ако нямаш възможност да засечеш разхода на пълен-празен, то този показател е почти точен според мен. Като сипеш примерно 20 литра, той веднага ще ти сметне приблизителните километри, които ще изминеш, разбира се имай в предвид какво си карал преди това градско или извънградско. Трябва поне две зареждания последователно да са ти градско, за да е коректно, защото ако преди това си карал извън градско борда ще ти покаже повече приблизителни километри, които може да изминеш с 20 литра. Но като цяло според мен нямаш проблем просто пробвай друга бензиностанция или с по-скъпите горива. Не давай да ти я човъркат.
ivan1983
Мнение от ivan1983 » 13 юни 2012, 09:25
Здравейте колеги
Значи по принцип с борд компютъра не засичам, а със стрелката.Последното засичане(днес) ми даде разход 10/100.Предишното зареждане пак бях на градско.Пълня за 50лв винаги.При което стрелката се покачва до половината резервоар.Изчаквам стрелката да се изравни и засичам изминати км.До следващото деление (10л оставащо) показанието за изминати км е 105км.И друго което ми прави впечатление.Когато заредя и зануля показанието,ми дава км които мога да измина с горивото.Примерно зарежда за 50лв и ми даде че мога да измина 280км.Преди това показание след оставяне на колата в покой (примерно на другия ден преди запаля) нарастваше и съм изминавал повече км.А сега даже намалява, т.е не мога да измина даже и пъровначалното показание.Искам да отбележа че колата се кара по един и същ начин, не я напъвам.Климатик още не съм пускал.Сетих нещо друго и да видим какво вие мислите по това-по-предишната смяна на масло я направих с КАСТРОЛ 5/40(масло,маслен и възд. за 160лв).Последната ми препоръчаха някакъв сервиз евтино масло и облсужване.Сменихами масло,маслен и въздушен за 85лв.И сега се замислям дали маслото не оказва влияниое в/у разхода.Миналата година съм сменял на 17.08.11г.Сега ми е записано 17.08.12г или 50000. И вече се замислям да се запътвам към един Елкон и мисля да е в БОШ?
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 13 юни 2012, 09:39
Хората ти казаха, че този начин на засичане не е коректен ти пак си знаеш твоето. Засечи я пълно - пълно и тогава ако е такъв разхода мисли за сервизи. И не, маслото няма отношение към разхода ти.
ceco georev
Регистриран: 08 май 2008, 17:10
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Мнение от ceco georev » 13 юни 2012, 09:48
Ако скоро си сменял гуми с различен размер от предишните може да има разлика в показанието на километража и от там грешни сметки.Атака както го засичаш е много неточно.
ivan1983
Мнение от ivan1983 » 13 юни 2012, 09:58
Добре де аз по този начин я засичам от полвин година,ако не и повече.Нали ако нямаше проблем с увеличен разход, нямаше да ми направи впечатление нищо.Засичането винаги е било от едната стрелка( половината) до другата( последната).Ако напълня резервоара ще получа смесен разход,т.като с толкова гориво все ще ми се наложи извън градско.А последните две засичания са ми със сиг. само градско.
Мнение от HACKO » 13 юни 2012, 11:50
Като напълниш резервоара, не е нужно да го изпразниш и пак да го налееш. Пълниш до горе, минаваш примерно 100км и пак пълниш, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на същата колонка.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 13 юни 2012, 16:46
и освен това което Наско добави , другото е , че един маршрут градско може да ти даде разход 8/100 , друг маршрут 12/100 , градското не е мерило
Мнение от paci » 13 юни 2012, 17:13
ivan1983 написа:Здравейте
Писал съм и друг път, че градското съм го правил от 8 с климатик до 12 без климатик.
Засичам по стрелка като теб.
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 13 юни 2012, 17:50
urgan написа:Хората ти казаха, че този начин на засичане не е коректен ти пак си знаеш твоето. Засечи я пълно - пълно и тогава ако е такъв разхода мисли за сервизи. И не, маслото няма отношение към разхода ти.
Ми на мойта кола ми падна разхода с почти половин литър след като минах от 15в40 на 5в30 , така че поне при мен смяната на маслото даде разлика и в разхода. Сегашната ми кола не е форд но няма значение.
ivan1983
Мнение от ivan1983 » 14 юни 2012, 09:10
orlinm написа:
Ха така.Днес установих че след като съм сменял маслото извън гаранция вече,ми са слагали 5W40 и т.като вече реших че сам ще го сменям и се разрових за масло стигнах до мото пфое за цена и питах пак за 5w40 и оттам ми казаха не е тва маслото.5W30 трябва да слагаш.И така днес първо ще сменя въздушен филтър само да видя дали ще има ефект.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 14 юни 2012, 16:40
То не е само да сложиш същия вискозитет (5W30) но трябва и маслото да отговаря на спецификациите на Форд. С две думи - карай си с Ford Formula 5W30, a ако ти е скъпо в Мото-Пфое, то има и други магазин, а и един колега от форума, който го продава на малко по-ниска цена.
ivan1983
Мнение от ivan1983 » 15 юни 2012, 09:10
Вчера смених въздушния филтър.СЕга да видим резултата.За масло съм решил твърдо да е форд формула.Но ми казаха че 5w40 е по-добре от 5w30 (от магазин за оригинални части форд).А пък МП ми викат 5w30.Но сега ще покарам известно време така.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
