Проблем с цилиндри!
Публикувано: 13 апр 2012, 13:21
от qwertyuio91
Значи имам форд скорпио 2.0i американски .Тресеше се като я паля и останових,че като махна от 1-ви и 4-ти цилиндър свеща не си променя работата на двигателя значи те са проблемни.Дали може да не работи цилиндър или да е само от 2-те свещи какво мислите?Като я оставя да работи тресе яко двигателя.
Re: Проблем с цилиндри!
Публикувано: 13 апр 2012, 17:54
от bmitev
Колега, може проблема да не е в самита свещи. Провери кабелите и бобината.
Публикувано: 13 апр 2012, 18:46
от RECARO
Аз имах същия проблем колега на Ескорт 1.6 16V, смених свещите и напръсках контактите на кабелите с контактен спрей и се оправи. :)
Публикувано: 14 апр 2012, 08:46
от mladen1984
Модела 16V (за 8V не съм сигурен) е с 2 бубини и може eдната да е повредена!Погледни дали прескача искра ,като дадеш единия край на проводник на маса а другия на свеща!Но според мен ако е повредена бубина на дали ще може да запали!
Може да има механична повреда на двигателя!
п.п дали не си мил двигателя скоро защото това е често срещан проблем??.Влиза вода по куплонзите и датчиците и докато не се изпари прави мазало, тресе пуши и прочее.
Публикувано: 14 апр 2012, 17:17
от peigera
колата е с две бобини които се слагат и на ескорт RS2000. Аз карам такъв Ескорт и вече трета бобина сменям много са калпави.Сега си реших проблема ГЕНЕРАЛНО. Сложих бобина от ескорт моно инжекция, и на зетек са такива и няма ядове. Ако те интересува как става мога да обясня и да пратя снимков матерял.Разлика във вървенето на колата няма нито в поведението и
