МОЛЯ ЗА ПОМОЩ
VALENTINA
- Регистриран: 19 апр 2012, 13:59
- Модел на автомобила: ford eskord
МОЛЯ ЗА ПОМОЩ
ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ ИЗВИНЯВАМ СЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО АКО ПОВТАРЯМ НЯКОЯ ТЕМА НО СЕ ВИДЯХ В ЧУДО ТА ТАКА ПРОБЛЕМА МИ Е СЛЕДНИЯ КОЛАТА МИ Е ФОРД ЕСКОРД 1.8ТУРБО ДИЗЕЛ 98 като я запаля работи добре но за малко с паленето нямам проблем пали от раз но дам ли малко газ и почва да искарва яко дим които е леко синкав бял и шом тръгна колата пада от оборот и тресе и предърпва казахами че може да е поела въздух или е помпата водих я на майстор ама и той е един майстор та мани бегай смених горивен filter въздушня спря за малко работеше добре след половин час същата работа та да попитам някои дали сее зблъскал с тоя проблем а и да незабравя да кажа че се намирам в белгия та тука майсторите са кожодери и бъкел неразбират мерси предварително
ivo_63
Re: МОЛЯ ЗА ПОМОЩ
ако гълта въздух - няма запалване
гарнитура на главата ми се струва - виж прави ли балончета в казанчето на антифриза
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: МОЛЯ ЗА ПОМОЩ
Пробвай със друг авансатор!!!Твоя изобщо работи ли?
Успех!
п.с. сега ти прочетох отново поста и разбрах че не си в БГ. До каква степен си наясно със техниката,можеш ли да се справиш само със напътствия?
Успех!
Дизел Център Ямбол
VALENTINA
Re: МОЛЯ ЗА ПОМОЩ
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЗА СЪВЕТИТЕ ТА ТАКА ГОРЕ ДОЛО СЕ СПРАВЯМ АМА ТОЯ ПУШЕК МАЛКО МЕ ИЗМАЧИ ЗАЩОТО ТАЯ ПУЩИНЯ СИ ПРАВИ НОМЕРАТА СТРАНО ПРИ ПАЛЕНЕ ПАЛИ ОТ РАЗ И ПАЛИ НОРМАЛНО ИСКАРВА ЛЕКО ЧЕРЕН ДИМ КАКТО БИ ТРЯБВАЛО ДА Е ПОСЛЕ СПИРА И НЯМА ПУШЕК НО СЛЕД КАТО ДАМ МАЛКО ГАЗ ТЯ ПОШВА ЛЕКО ДА ПРЕДЪРПВА ВСЕ ЕДНО СВЪРШВА ГОРИВО НО НЕ ГАСНЕ И ПОЧВА ДА ИСКАРВА БЯЛ СИНКАВ ПУШЕК И МЕРИШЕ НА НАФТА ХОДИХ ПРИ МАИСОР ВЧЕРА И ТОЙ КАЗА МАЙ ОТ ПОМПАТА АМА Е ЗАЕТ ТУКА ТИ ТРЕБВА РАНДЕВУ ДЕМЕК ДАСИ ЗАПАЗЯ ДЕН И ЧАС ТА СМЕНИХ ПОМИЧКАТА ДЕТО Е НА ГОРИВНИЯ FILTER ЕДИН ДРУГ МАЙСТОР КАЗА ШЕЕ ОТ НЕЯ СПРЯ ДА ПУШИ БЕШЕ НОРМАЛО ДА АМА НЕ СЛЕД ПОЛОВИН ЧАС ПАК А НЕ ПРАВИШЕ ТАКА ДО ПРЕДИ ТРИ ДЕНА ЗАРЕДИХ ГОРИВО ОТ ЕДНА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ПРЕБРАХ СЕ И СЛЕД ДВА ЧАСА ТРАБВАШЕ ДА ИЗЛЯЗА С КОЛАТА И ТЯ ПОШНА ДА ПУШИ ТА МИСЪЛТА МИ Е ДА НЕБИ ДА Е ОТ ГОРИВОТО ИЛИ ЗАДРЪСТЕНИ МАРКУЧИ ПЕСЕЧИНКИ ЗНАМ ЛИ МАСЛОТО НЕСАМ СМЕНИЛ ПРОПКАТА МИ Е РАЗЯДЕНА И УТРЕ ЩЕ ВИДЯ ТОЯ МАЙСТОР КАЗА ШЕ ГО СМЕНИ С ПОМПА ИЛИ ШЕ СЕ ПОЖЪНИМАВА С ПРОПКАТА А МОЖЕ ЛИ ДА Е ОТ МАСЛОТО МИНАХ БАЯ КИЛОМЕТРИ ЩЕ МЕ ИЗВЕНИТЕ МАЛО НЕ СЪМ В ЧАС КОЕ КАК СЕ НАРИЧА И КЪДЕ Е ТОЯ АВАНСАТОР ТОЧО НА ПОМПАТА ЛИ СЕ НАМИРА
АЙ НЕВЯРВАМ ДА Е ОТ ГЛАВАТА НЕ ПИПВА ВОДА НИТО МАСЛО ЧЕТОХ ЧЕ МОЖЕ ДА Е ГРЕШКА В КОМПА ТРЕБВАЛО ДА МАХНА КЛЕМАТА ОТ АКУМУЛАТОРА ДНЕС ЩЕ ПРОБВАМ НО НЕВЯРВАМ ДА Е ОТ ТОВА ТЕПМЕРАТУРАТА НА КОЛАТА Е НОРМАЛНА НЕ ЗАГРЯВА А ПРОБВАХ И ДА Я ИЗФОРЦИРАМ И ПРАВИ СЛЕДОТО НЕЗНАМ ДАЛИ Е НОРМАЛНО ДАВАМ И ГАЗ ДО ДУПКА И ТЯ СЕ ДАВИ И ИСКАРВА ЧЕРЕН ДИМ И СПИРА ДА ПУШИ ОПРАВЯ СЕ ЗА ДВЕ МИНУТИ И ПОСЛЕ ПАК ВШЕРА Я ПОДКАРАХ ТАКА И КАТ НАБЛИЖА СВЕТОФАР ГАСА Я ДА НЕ ПУШИ ПАЛЯ И СЕ ОПРАВЯ ЗА МИНУТА ДВА И ПАК ПОЧВА ДА ПУШИ ОТ КАКВО ДА Е ТОВА
мод: Използвай бутона "промени". Писането с главни букви се смята за крещене.
- specialista
Re: МОЛЯ ЗА ПОМОЩ
Проблема за мен от авансаторния клапан.Намира се на помпата в предната част от към радиатора.Пердставлява метален цилиндър с диаметър около 25мм. и височина около 50мм.В горния му край излиза кабел.Клапана може да има и черна гумена шапчица.Този клапан отговара за управлението на центовката(аванса) в динамичен режим.Смени го ! Желателно е този който монтираш да е със нови уплътнители.Кабелите се режат и после запояват.Развива се със гаечен ключ 27мм.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
MrDgd
- Регистриран: 04 апр 2009, 23:03
- Модел на автомобила: Ford focus 1,6TDCI 2009 g
- Местоположение: Петрич
Re: МОЛЯ ЗА ПОМОЩ
да това е авансатора на 100% е от него смениго и проблема е решен малко е скъп но няма какво да се правиЯЛТА написа:Така изглежда :
ivo_63
Re: МОЛЯ ЗА ПОМОЩ
първо беше бял пушек - затова казах гарнитурата на главата
сега стана яко черен - специалиста ще каже
VALENTINA
Re: МОЛЯ ЗА ПОМОЩ
мерси на всички за отговорите днес ще го сменя тоя авансатор дано се оправи но нали е събота дано да намеря от къде да го купя и после ще пиша да кажа какво стана
VALENTINA
Re: МОЛЯ ЗА ПОМОЩ
ходихвчера при един майстор и той ми каза че само авансатора не може да се смени ами трябвало целия комплект с помпата възможно ли е той да ме менка нещо за повече пари но аз реши да се пробвам само авансатора да сменя но не успях да го купя защото трябвало първо да го сваля че имало някав номер на него та по тоя номер да ми го дадат в магазина но така и не успях да го сваля защото уви не намерих ключ 27
MrDgd
Re: МОЛЯ ЗА ПОМОЩ
Номера се вижда без да се сваля авансатора само махаш гуменото капаЧе което е върху него .Аз съм с авансатор от фиат и за сега нямам проблем с помпата .VALENTINA написа:ходихвчера при един майстор и той ми каза че само авансатора не може да се смени ами трябвало целия комплект с помпата възможно ли е той да ме менка нещо за повече пари но аз реши да се пробвам само авансатора да сменя но не успях да го купя защото трябвало първо да го сваля че имало някав номер на него та по тоя номер да ми го дадат в магазина но така и не успях да го сваля защото уви не намерих ключ 27
- specialista
Re: МОЛЯ ЗА ПОМОЩ
Тук в БГ ги има на различна цена като почне от 250 до към 180 лв.Няма значение номера,има значение да е същия модел.Помпата Лукас се монтира на много марки автомобили и разликата в авансатора е само във свързването т.с. буксата за вклюване.При теб е голяма игра да си играеш да вадиш пинове от буксата и да слагаш ,за това в практиката се режат кабелите и се запояват .
Ако има някъде морга пробвай да извадиш авансатор от друга помпа.Ключ 27мм. ще ти трябва! Има модел малко по ранен на тези помпи които са със два авансатор на нея,външно са еднакви но се различават когато ги сравниш,така че не можеш да ги объркаш.
Ето ти и няколко аналога за втора употреба: Мондео/Ескотр ;Рено/Волво/Мицубиши Каризма;
Фиат ТД100;Пежо /Ситроен/Сузуки.Без Фордовете всички други са със 1.9 ТД мотори
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
VALENTINA
Re: МОЛЯ ЗА ПОМОЩ
хиляди хиляди благодарности на специалиста >:D<: >:D<: >:D<:
браво баце реши се проблема смених си авансатора с друг от фият td 100 и за сега няма проблеми върви като луда и хич не пуши толкова се радвам че думи нямам
- specialista
Re: МОЛЯ ЗА ПОМОЩ
Значи съм си заслужил една черпня!!!
Там където си правят ли ракия???
Прати им много поздрави на онези главорези тамошните майстори!
Дизел Център Ямбол
VALENTINA
Re: МОЛЯ ЗА ПОМОЩ
да голяма черпня си заслужил, но белгиците не са чували даже за ракия
ама пак пият като луди вино и бира
- specialista
Re: МОЛЯ ЗА ПОМОЩ
Виж кво,ние сме си кадърни за нашите разбирания,обаче тия щом не знаят какво е ракия,трябва да знаеш че ще пробием и на чуждия пазар.Тряба само да измислиш къде да ни приютиш,а за останалото не бери грижа.Ще им направим ракия като по учебник!!!Няма и през ум да ми мине да се цапам със коли.Майтап да става,обаче аз лично имам планове тук до три години и после мисля да пускам птичката от кафеза.
Поздрави!!!
Поздрави!!!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
