обороти при загряла кола?!
Публикувано: 04 сеп 2006, 20:10
от joiner
здравейте! значи,колата като е студена си работи перфектно(почти),но като загрее(до средата на скалата)на празни обороти започва да тресе.оборотите не се менят,но се явява много неприятно тресене на мотора.някой дали има идея?
колата е Ескорт 1.6 16v zetec
Публикувано: 04 сеп 2006, 20:16
от valboy
Докато е студена е включен смукача и затова не тресе. След като се изсключи смукача се почва тресенето. Според мен оборотите са прекалено ниски. Ако знаеш как да си ги вдигнеш.. добре, ако не някой друг с опит по твоя двигател да каже. А най-добре да отидеш на една центровка- все пак идва зима.
от paci
Това на газ или на бензин ?
С какви свещи си ?
Дали са за този двигател ?
Публикувано: 05 сеп 2006, 08:35
от MasterBo
Ако оборотите са ти нормални (не са ниски) и стабилни е възможно да ти тресе от повреден тампон на двигателя.
Публикувано: 05 сеп 2006, 09:27
от cossy
Oборотите трябва да са ти 1000
Публикувано: 05 сеп 2006, 16:25
от ivo9180
Според мен са кабелите на свещите
Публикувано: 05 сеп 2006, 16:40
от nikolovvd
Подобен проблем имах с едно Ауди 90 куатро.
Там бе и още по-зле - двигателя немаше грам мощност.
Оказа се един от маркучите, които са в обратната връзка за вакума на инжекциона. Бяха го сменили с мек и се прищипваше от вакума.
Публикувано: 05 сеп 2006, 20:34
от joiner
Благодаря на всички за мненията!
това го забелязах когато колата беше на газ.на бензин не знам...
но днес пък си работеше добре...
оборотите са под 1000.около800 може би.трябва ли да ги вдигна на 1000?
свещите изобщо не знам какви са,и в какво положение са.колата я имам от 1-2 месеца,и не ми е останало време...
