какво е това ?
- Xayc
- Регистриран: 13 юни 2011, 15:36
- Модел на автомобила: Ford Mondeo МК II
- Местоположение: добрич
какво е това ?
Здравейте колеги, някои ако може да ме светне какво е това ? http://alfa.kachi-snimka.info/images/viu1342983861y.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; колата е Форд Мондео дизел. Благодаря предварително ! : )
diesel1.6
Re: какво е това ?
Вакуумния елемент, който дърпа клапичката на ЕГР. Откачи го и напъхай в маркучето една съчма.
- зуница
- Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
- Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г. - Местоположение: Перник
Re: какво е това ?
Прочети всичко за затапване на ЕГР.И след като го затапиш пак по-малко ще омаслява.Не е болка за умиране.Ако много ти се работи може да махнеш и сами я клапан и да го затапиш още от там , но аз си карам повече от 5 години с извадено и затапено с рапидка маркуче и тенекийка на металното гофре от долу.Течът е само гадно омасляване , но ако си миеш двигателя поне веднъж годишно,почти не се забелязва.
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
- ivan_don4ev
- Регистриран: 05 апр 2009, 17:19
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v и Mondeo 1.8 tdi
Re: какво е това ?
Колега а как се сваля, за да се сложи тенекийката?зуница написа: тенекийка на металното гофре от долу.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: какво е това ?
Развиват се двете винтчета, които го държат към колектора. Моята ламаринка е от кутийка газирано безалкохолно - видя ми се доста жилав материал, а е лесен за рязане с ножица. Сваля се интеркулера, освен ако не си от семейството на татко Барбаivan_don4ev написа:Колега а как се сваля, за да се сложи тенекийката?зуница написа: тенекийка на металното гофре от долу.
- зуница
Re: какво е това ?
Колегата ,OgiDogi, правилно е описал тенекийката .Ще добавя само ,че моята тенекийка е от консервна кутия.Идеята е да се прекъсне сигурно връзката между всмукателния и изпускателния колектор в случай на блокиране в отворено положение на ЕГР .
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 52 госта
