Проблем с премигваща лампа на маслото
vessomitkov
Регистриран: 14 дек 2007, 15:14
Модел на автомобила: Ford Taunus 2.0 OHC '81, RIP
Ford Taunus 1.6 OHC '79
Ford Taunus 1.3 OHC '76
Ford Taunus coupe 2.0 V6 '71
Мнение от vessomitkov » 29 авг 2012, 21:37
Колеги помагайте. Мотора е 1.6 ОНС, карбуратор. Маслото и филтъра са сменени преди 1000км. При добре загрят мотор на празен ход лампата на маслото почва да премигва. При вдигане на оборотите спира. Източих 2.5литла от маслото и налях от същото , но ново - ехект никакъв освен че заработи съвсем мазно като всеки мотор с ново масло. Лампата продължи да мига когато колата работи намясто. При студен двигател проблема го няма. Направо незнам от какво да правя :(
Re: Проблем с премигваща лампа на маслото
Мнение от HACKO » 29 авг 2012, 21:54
На първо време смени датчика, че аз така смених едно масло на няма и 1000км и после се оказа датчика.
vessomitkov
Мнение от vessomitkov » 02 сеп 2012, 22:39
Проблема се оказа в датчика, видимо здрав. Смених го ,карам вече 4 дни и няма проблеми :D
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
