Страница 1 от 1
Бързи и бавни скорости при Транзит?
Публикувано: 08 сеп 2012, 19:38
от motovalve
Здравейте, интересува ме дали има скоростна кутия за Транзит'99 2.5 Д с бързи и бавни скорости, преди съм виждал пътнически дизелов Транзит '86 година с бутон на самия скоростен лост, но май бързите и бавните скорости се отнасяха само за 3-та и 4-та предавка. Искам да сложа на моят Форд по-бавни скорости, диференциал или и двете защото сегашните са бързи, а терена по който най-често карам е стръмен и като съм натоварен е много неприятно. Ако има вариант за скоростна кутия с бързи и бавни предавки ще е идеално, принципно ми трябват бавни 1-ва и задна.
Мерси!
Re: Бързи и бавни скорости при Транзит?
Публикувано: 09 сеп 2012, 10:27
от fordmaniac
Здравей.
Няма такива версии вече. Варианта е със смяна на диференциала да си докараш характеристика, която ти трябва. На Мерцедес пътна помощ така му реших проблема, сложих му по-къс диференциал и сега се движи нормално с товар и даже може да си ползва 5 предавка.
Публикувано: 09 сеп 2012, 14:16
от motovalve
Мерси, остава да разбера има ли начин да се види какъв е диференциала, без да се разглобява, моя знам какъв е по VIN-a, oбаче как да разпозная някой свален?
