Проблем с температурата на Форд Галакси
diviq_
- Регистриран: 17 сеп 2012, 02:20
- Модел на автомобила: galaxy1.9tdi avg 2000g
здравейте колеги,имам сериозен проблем с температурата на колата.форд галакси 2000г. 1.9тди 110 кс AVG,докато върви колата индикатира на температурата стои около средата на но 5 минути след като спря и я оставя да работи на място стрелката на индикатора застава между R и M,и перката се пуска работи 3 4 секунди и спира но стрелката пак си остава там по това време температурата на маслото показва 96 градуса,направих пълен ремонт на глава нови клапани гумички нови водачи шлайв и снимка.нова водна помпа термосттат,смених и радиатора от друго галакси което няма такав проблем смени още капачката на казанчето,дотчика за температурата,датчика за перките,днес смених и таблото и без никакъв резултат.а датчика кот се намира посредата на маркуча които е от главата към горната част на радиатора незнам за какво служи но го смених и него.ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ
Re: Проблем с температурата на Форд Галакси
И това какъв проблем е, всичко е в нормите?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
