Люлеене при падане на обороти
NaRMaG
Регистриран: 21 сеп 2012, 12:58
Модел на автомобила: Ford Fiesta mk4
Мнение от NaRMaG » 21 сеп 2012, 13:04
От една година насам се появи един проблем, в момент когато отпусна газта на първа предавка или на втора. Проблема може да се опише като люлеене или клатене напред-назад на автомобила когато оборотите паднат под 2000, сякаш колата се дави или е на конно състезание. На по-високите предавки това не се усеща. Бихте ли ме посъветвали от къде може да идва проблема, че да се подготвя колко ще бъда одрусан в сервиза. Благодаря! :)
P.S.
Колата е Форд Фиеста 1,25 бензин 1999г.
Сменени са всички видове филтри преди една година. Свещите, бобина и кабели също.
Сега се сетих също така, че и газта ми е много чувствителна, ако карам на втора и леко си отпусна крака или обратното, колата веднага "друсва" и почва да се клати, все едно съм ритнал съединителя... Незнам дали двата проблема са свързани по някакъв начин.
essex
Re: Люлеене при падане на обороти
Мнение от essex » 21 сеп 2012, 19:28
Свързани са :mrgreen: И аз карам на газ и при мен от време на време е много гадно !!! Лошото е че се скъсава доста тампоните на двигателя ! Имам 1-2 идеи за мойта кола но сега не ми се занимава.
NaRMaG
Мнение от NaRMaG » 18 окт 2012, 00:34
Не, колата няма газ - само бензин. Имах предвид педала на газта. :) Ще се радвам ако някой даде мнение за въпросното "люлеене". Предполагам, че е съединителя или някой синхронизатор... Ако някой е имал подобен проблем да сподели все пак. Мерси! Двигателя е Zetec S.
Мнение от paci » 18 окт 2012, 11:45
Без свястна диагностика няма да се оправиш.
Има го и при мен само, че на моменти се оправя.
Чистил съм :
MAF
Дросел
Байпасен клапан за празен ход
Сменени свещи
Няма закономерност да се оправя след намесата ми.
Да, има подобрение за малко, но отдавам на това, че свалям акумулатора докъто траят процедурите.
Най-мазна беше без ламбда сонда и пак не беше върха на сладоледа.
Без ламбдата във високите сякаш и свършваше power-а.
Начи в някакви граници си работи тази лабмда.
Така с боба пред блока толкоз от мен.
Трябва да ида да я види кадърен човек.
За сега се почесвам, защото динамика и разхода са си перфе.
NaRMaG
Мнение от NaRMaG » 19 окт 2012, 00:27
Мерси за отговора, колега. Всички тези процедури съм ги правил и аз и проблема си остава. Иначе като динамика и разход колата е ненадмината! Но е дразнещо всеки ден в задръстванията на 1-ва или 2-ра като отпусна педала на газта и колата да се люшка. Особено когато лекичко подам газ все едно придърпва. Направо подскача. На диагностиката нищо не излезе. Остава да е или жилото на газта, или съединителя. А "кадърни" майстори колкото щеш. Над 2000 лева пръснах общо миналата и тази година за консумативи, като бобина, кабели, свещи, амортисьори, масла... само и само да ми е новичка и поддържана колицата, но уви. Придърпва и "подскача" при бавен ход. :cry:
Мнение от ЯЛТА » 19 окт 2012, 09:20
Така както си го описал- "люлеене" се разбира люлеене на колата, което пък може да се дължи единствено на изпуснали амортисьори. Как иначе да се люлее, след като двигателя е поставен върху тампони, които поглъщат вибрациите.
essex
Мнение от essex » 19 окт 2012, 16:41
Понеже карам само на газ, вакуума за изпарителя го взех от друго място и доста намаля това поклащане на двигателя при подаване или отпускане на педала на газта, според мен е някой вакум или гориво въздушната смес, само да отбележа че и по различен начин се държи мотора. При мен може сега проблема да е от малко по богатата смес, но разхода и вървежа ми харесва и не ми се занимава повече.
NaRMaG
Мнение от NaRMaG » 20 окт 2012, 01:57
Може би по-добре мога да дефинирам проблема с това, че си прилича по усещане с рязко отпускане на съединителя при превключване на предавки. Само където в моя случай крака ми не е на съединителя а само на педала на газта. Лекичко ако го погаля с крак на 2-ра или първа (там е най-зле) и колата подскача. Ако оставя колата на собствен ход, когато съм превключил на 1-ва скорост или 2-ра и оборотите започнат да падат, колата придърпва от самосебе си. Амортисьорите ги смених днес. Не е от тях. Този номер идва или от съединител, или от педала за газта. Поне до там стигам със заключенията си аз.
emanuilkolarov
Регистриран: 01 сеп 2012, 10:47
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3i '93
Мнение от emanuilkolarov » 10 ное 2012, 19:42
От известно време се появи същия проблем при мен. Първоначално много рядко, отдавах го на лошо гориво. Днес обаче съвсем тенденциозно колата си придърпваше през целия ден , постоянно в ниските обороти , при ускорение на първа , втора и до трета предавка. На празни оборити постоянно падаха оборотите за стотна от секундата.Двигателя не държи спокойни обороти. От ауспуха се чува едно леко припукване , когато има спад на обороти. Долях доста бензин от читава бензиностанция, за да видя дали няма да се оправи , но не ... Ако някой е имал подобен проблем и го е решил нека сподели. Никога не съм имал проблем от подобно естество с колата. Никога никакви проблеми по двигателя и работата му. Колата е Фиеста марк3 93-та година 1.3 i
Поздрави,
Емануил
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
