Проблем с ниските обороти при студен двигател
kedar8
Регистриран: 03 ное 2012, 08:53
Модел на автомобила: FORD ESKORT
Мнение от kedar8 » 03 ное 2012, 09:16
Здравейте колеги,нов съм в форума и искам да попитам за един проблем с моя Форд.Сутрин при студен двигател като запаля автомобила ако оставя автомобила на ниски обороти-гасне.Като поработи 10минути и проблема изчезва.Този проблем го прави само при температура на въздуха под 5градуса,при по-топло време не.
1,6 16v-90коня-1994г.бензин
мод. Оправи си профила
rad4o
Регистриран: 14 дек 2012, 16:14
Модел на автомобила: Ford Escort 1.4 CLX
Re: Проблем с ниските обороти при студен двигател
Мнение от rad4o » 18 дек 2012, 21:43
Виж свещите или кабелите за високо напрежение!
Blad3maz7eR
Регистриран: 20 яну 2012, 21:41
Модел на автомобила: Orion
Мнение от Blad3maz7eR » 18 дек 2012, 22:51
да не е датчика за температура, който дава информация на комп-а каква смес е нужна(дето е на всмукателния колектор)
rad4o
Мнение от rad4o » 18 дек 2012, 22:54
Ако трябва си го провери дали самия датчик е читав и дали връзките към него са читави. :idea:
Blad3maz7eR
Мнение от Blad3maz7eR » 28 дек 2012, 17:43
Какво стана колега има ли резултат??? При мен не особено голям :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 51 госта
