				Проблем при палене при студен двигател
				Публикувано: 25 сеп 2006, 13:38
				от Mega_CLX
				Проблема е, че като запаля сутрин двигателя, обортите се вдигат и след минута две- падат- тръгвам и няма проблем. Обаче, ако запаля и тръгна веднага колата, по- скоро двигателя, започва да се дави, придърпва, абе въобще- кофти работа. И това, което е най- интересно- става когато е горещо времето? Дали безина в системата се изпарява, не знам, само така си мисля. От какво може да е? И какво да правя, дали да я карам на диагностика?
				Публикувано: 25 сеп 2006, 14:33
				от omax
				Атоматичен ли е обогатителя /смукача/?
				Публикувано: 25 сеп 2006, 14:40
				от Mega_CLX
				Да автоматичен е. Колата е 90 г.
				Публикувано: 25 сеп 2006, 14:46
				от omax
				Освен да се прецизира неговата работа. В смисъл да не би да подава прекален голямо количество и от там да се дигат оборотите / което е нормално докато е студен мотора/ но пък да се дави при подаване на допълнително количство гориво като подадеш газ с педала. С две думи: Закарай я на стенд да и видят подаваното количество въздух и гориво при студен двигател.
				Публикувано: 25 сеп 2006, 15:59
				от Mega_CLX
				40 лв. за диагностика на запалване в МП. Дали си заслужава, или да взема да ида в Бош?
				Публикувано: 26 сеп 2006, 10:50
				от chains
				Абе и за бош сервизите съм чул не ласкави неща!
