Термостат с дупка
kaio04
Регистриран: 15 фев 2011, 18:28
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD комби`99г.
Местоположение: Свищов
Термостат с дупка
Мнение от kaio04 » 26 ное 2012, 01:55
Нова зима,нов термостат.Тази зима ще карам с термостат WAHLER, същият има дупчица и съчма в периферията за обезвъздушаване.Та се чудя, дали да затапя дупката преди да го монтирам.Сменям ги защото двигателя изстива при каране извън града.Ако някой има идеи, че проблема е от друго естество, моля да сподели.
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Re: Термостат с дупка
Мнение от escorttd1 » 26 ное 2012, 10:06
Това е клапан за автоматично обезвъздушаване. Ако няма такъв клапан трябва да чакаш да загрее, за да отвори термостата и да обезвъздуши. И двата варианта работят, така че ти си решаваш.
Мнение от ЯЛТА » 26 ное 2012, 10:58
Е добра идея ли е според теб, нов термостат да превръщаш в стар ? Или те,- създалите го инженери са глупави.
peigera
Мнение от peigera » 26 ное 2012, 18:41
Остави си дупката. Когато не е загряла колата няма обезвъздушаване, и кой ще гарантира, че водната система ще започне достатъчно добре да циркулира преди да е отворил термостата. Да не стане само нов термостат, нов двигател.
kaio04
Мнение от kaio04 » 26 ное 2012, 21:38
Извинявам се, че не съм уточнил.Първият термостат който махнах беше МОТОРКРАФТ и той нямаше дупка.После сложих някакъв италиански, също без дупка.На тялото на термостата има маркуче което отива в разширителното казанче.Предполагам, че от там се самообезвъздушава главата.Притеснява ме това, че ако съчмата не затвори дупката ще имам постоянен разход на течност към радиатора.
tushan
Регистриран: 25 фев 2007, 15:10
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.2 тдци titanium 05
Мнение от tushan » 30 ное 2012, 20:17
Не се притеснявай.Просто го монтирай правилно/с дупката нагоре/ и няма да имаш проблеми.
kaio04
Мнение от kaio04 » 12 дек 2012, 22:15
Монтирах термостата без да запушвам дупката.След като загрее двигателя,стрелката за температурата се движи около буквата "О" .При движение извън града ,температурата не се променя.Дано това е точният термостат.
drago271
Регистриран: 12 яну 2013, 07:06
Модел на автомобила: ford
Мнение от drago271 » 12 яну 2013, 07:35
аз си сложих точно същият термостат със дупка и съм много доволен дори ще си купя един резервен
