транзит 2000дохц малее на баира
Публикувано: 08 яну 2013, 07:55
от levkata
някви идеи за при@ината сменене са вси@ки филтри и пак си е сЪ@тото кат види баира и умира а на равното вЪрви на умиране
Re: транзит 2000дохц малее на баира
Публикувано: 12 яну 2013, 20:57
от DigiPro
Мерихте ли компресията на мотора? Коя година е буса? Газова има ли? Какво е сменяно друго освен филтрите? Дай малко подробности за да могат да помогнат колегите.
Публикувано: 13 яну 2013, 08:02
от levkata
96г е мотора е от ремонт всичко е професионално направено пали перфектно работи перфектно само малее на баира и то много празен пак камоли натаварен :-/:
Публикувано: 13 яну 2013, 09:08
от HACKO
Какво значи "от ремонт", сменили са сегменти, без шлайф на цилиндрите? Това не е ремонт, това е кръпка.
Публикувано: 13 яну 2013, 09:43
от levkata
не вси@кое е ново бутала лагери сегмени шлаифан и блока вси@ко е както триабва
Публикувано: 13 яну 2013, 09:54
от HACKO
Тогава се връщай, където са ти правили ремонта и искай да го направят да върви. Отчитай че след такъв ремонт, мотора има нужда от разработка, поне 5000км.
Публикувано: 13 яну 2013, 11:33
от levkata
за парви пат изневерих на марката ивеко и вече сам пишман с тоиа форд
Публикувано: 13 яну 2013, 13:41
от specialista
Приятелю,Транзита е може би най-добрия бус който е на експлоатация в Бг.!
Я кажи с коя помпа е мотора и когато караш и "натискаш" някакви пушеци имали, или пък странни шумове?
С турбо ли си ? По това ще разбера и коя е помпата!
Поздрави!
Публикувано: 13 яну 2013, 17:20
от DigiPro
specialista написа:С турбо ли си ? По това ще разбера и коя е помпата!
2000DOHC е бензин без турбо.
Публикувано: 13 яну 2013, 17:28
от specialista
Съжалявам,недоглеждане!
Публикувано: 13 яну 2013, 17:39
от levkata
бензин е буса неееее ДИЗЕЛ и си малее и твае и в мото пфое го карах и дигат рамената и са драгнат по главата ниакои са такав бус да сподели как е неговиа варвиат ли или са си така по ройдение :lol:
Публикувано: 13 яну 2013, 17:42
от DigiPro
Да не би да приплъзва съединителя? Скоростната кутия да не би да е с по-дълги предавки и да няма мощност при по-ниски обороти на четвърта/пета?
Публикувано: 13 яну 2013, 17:57
от levkata
бусат аз го купих от германиа са проблем в мотора изтропали биелни лагери само картера биаха свалили вси4ко си е негово без две биели на 4 и 5 малко баир да види и умира
Публикувано: 13 яну 2013, 21:47
от OgiDogi
Работата много мирише на объркано газоразпределение (разбирай - неправилно зацепен разпределителен вал).
Публикувано: 15 яну 2013, 11:49
от levkata
даите малко инфо за белезите гледах ги в ауто датата и моите са си там проверих ги да ниама ниакоиа хитринка
Публикувано: 15 яну 2013, 17:30
от vladoiko
Tоя бус требва да си върви на баир като на равно,па и с ремарке даже.Имам приятел които притежава такъв бус,предишния собственик е карал на отиване до Италия 9 човека+платформа,на връщане багаж+кола и така до около 800 000км.Имаш объркана центровка на веригата или смуче въздух някъде.Мотора ти е същия като на моето Галакси само че е надлъжно разположен 84kW е.На лично ще ти пусна телефона на моя френд,може па да те насочи нещо по въпроса.Той досега смени още 2 двигатела като всичко сам си прави.
Публикувано: 20 яну 2013, 08:56
от levkata
благодариа говорих с колегата проверих веригата и други работи но пак е са@тото ниакви други идеи
Публикувано: 22 яну 2013, 22:39
от Edinuser
Погледни си бензиновата помпа - това е единственото нещо по мотора на което може да му повлияе наклона на автомобила, щом казваш, че на равно е пушка ...
Публикувано: 24 яну 2013, 14:07
от vladoiko
Или на байр го карай на 2-3 с газ до дупка та да катериш,или го махай и си карай пак Ивеко.
