тампон на двигател за фиеста мк3 автоматик
toniboy
Мнение от toniboy » 11 яну 2013, 17:13
здравейте. карам форд фиеста мк3 1.3 mi. 94 г. автоматик . интересуваме тампоните на двигателя два са единия по каталог го дават 24 лв а за втория бил по специален смисъл има разлика оттози за ръчната скоростна кутия ,явно натоварването на двигателя е по голямо заради кутията и по трудно може да се намери. интересуваме ако сложа тампон които си е за ръчка дали ще окаже влияние или да взимам ден два и да търся по авточастите. мотора се разхожда в коша при форсиране а като вкарам задна и после N и D и малко газ направо тръгва с колата , всеки момент може да стане беля да почне да къса маркучите ,
Re: тампон на двигател за фиеста мк3 автоматик
Мнение от HACKO » 11 яну 2013, 18:14
Ами зависи дали ще стане на мястото на другия. Ако може да стане ще върши работа, може да не издържи колкото оргиналния, но ще държи мотора на мястото му.
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 11 яну 2013, 18:17
Търси задължително тампони във варианти за автоматична кутия.Всичко е изчислено.Само си представи колко по-тежка е АК спрямо ръчната!
toniboy
Мнение от toniboy » 11 яну 2013, 19:16
mladen1984 написа:Търси задължително тампони във варианти за автоматична кутия.Всичко е изчислено.Само си представи колко по-тежка е АК спрямо ръчната!
да аз точно за това питам защото знам каква е разликата , на колега с ръчна му късаше маркучите на радиатора а при мен , в сервиза ми казаха че може и каре да ми замине , другата седмица ще поразпитам посериозно дано да има някакъв номер на него поне да се ориентирам по лесно , поне навреме го хванах и ще реагирам навреме а не като стане белята..
Мнение от ЯЛТА » 12 яну 2013, 00:08
Търси в И-бей, най сигурното е там.
toniboy
Мнение от toniboy » 19 яну 2013, 12:12
здравейте . проблема се оказа предния тампон скъсан ,ето снимкаИзображениеИзображение нее нацяло откъснат но след смяната с нов Изображение разлика има , мотора е спокоен при подаване на газ , а задния го свалиха но се оказа заводски оригинален на форд/здрав е/ и няма нужда от смяна , разминах се само с преден 24 лв+ 20 за смяна. все пак ви благодаря за съветите , и помощта . _friends_
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
