Проблем с турбо на Галакси 99г дизел
Публикувано: 23 яну 2013, 19:56
от martoparto1515
Здравейте, имам един проблем ... колата на празен ход си работи нормално, но по време на движение на автомобила на 3000 оборота турбото се изключва. За да тръгне отново трябва колата да се изгаси и да се запали на ново и турбото отново работи. А изключва при 110км/ч и 3000 оборота отказва. Някаква идея къде е проблема?
П.С Мерси предварително!
Re: Проблем с турбо на Галакси 99г дизел
Публикувано: 23 яну 2013, 21:12
от specialista
Колата ти влиза в авариен режим.Има си причина за това.Трябва читава диагностика,по възможност в движение за да се разбере кое не е като хората.Върти ми се проблем със геометрията на турбината или управлението на геометрията.
Успех!
Публикувано: 24 яну 2013, 11:21
от martoparto1515
Мерси много!
Публикувано: 25 яну 2013, 20:19
от vladoiko
Намери некой с Ваг Ком да ти го закачи на диагностика.Тоя мотор е Фолксваген и нема нищо общо с Форд.Най-вероятно дебитомера,ама човек който го закачи ще каже каже със сигурност.
