Ескорт 1.8тд 1997г скъсан ремък
Публикувано: 01 фев 2013, 16:28
от Boco_123
Скъса се ангренажния ремък на Форд Ескорт 1.8тд (Ендура).Някой може ли да ми обясни процедурата по която да открия какви са пораженията и дали има някакви особености при свалянето на главата
Re: Ескорт 1.8тд 1997г скъсан ремък
Публикувано: 01 фев 2013, 18:07
от HACKO
Ами процедурата е лесна, сваляш главата и броиш изкривените и счупени клапани, после ги сменяш с други, припасваш ги и затваряш мотора.
Публикувано: 01 фев 2013, 18:14
от GAZ66
И се молиш да е здрав разпределителния вал,за да се разминеш по леко .
Публикувано: 01 фев 2013, 18:49
от ЯЛТА
GAZ66 написа:И се молиш да е здрав разпределителния вал,за да се разминеш по леко .
Е него ще види първо, и поне 4 криви клапана. Хубаво е да прогониш и главата,- така и така е свалена, легла на клапаните, водачите как са, гумички-добри, лагерите на вала как са, и тн.
Публикувано: 01 фев 2013, 22:10
от specialista
Имам здрав вал!
Успех!
Публикувано: 05 фев 2013, 20:32
от dimitar_p
клапани задалжително
мисли за глава вторъ употреба
при мен така стана а ремъка колко км искара при мен 75 000 км
и то минати с ряз
