Страница 1 от 1
При превключване на 3-та се чува едно хъркане
Публикувано: 15 фев 2013, 20:40
от dekomeko
Здравейте колеги ! Днес станах собственик на Форд Ескорт 1,8тд, 1997г в уникално общо състояние и на купе и мотор и ходова част.Това ми е втори такъв автомобил само,че сегашния е комби,а предишния беше хетчбек.Цената която платих за него е доста атрактивна,като се има в предвид годишната застраховка,прегледа,че даже и годишна винетка и работещ климатик.Колата не е нов внос,но явно е доста гледана и глезена.Има само един проблем на който попадам за първи път от както карам коли,а те са доста за 15 години щофьорлък. При превключване на 3-та се чува едно хъркане,но си влиза идеално и това го прави само на 3-та скорост. Въпроса на какво ли може да се дължи този проблем. Моля ако има компетентни колеги,да пишат. Ето това е колата :
http://www.cars.bg/u966238
Благодаря !!!
Re: При превключване на 3-та се чува едно хъркане
Публикувано: 15 фев 2013, 21:35
от didon80
Износен синхронизатор, нормално явление и слабо място, така че си карай докато може, че ремонта ще ти струва колкото половината ескорт!
Публикувано: 15 фев 2013, 22:25
от Nebhotep
Нямаш грижи, при мен е същото леко изхърква, но превключва идеално. Вече над 40 000 км. си карам така, а смятам че още толкова ще изкара.
Публикувано: 15 фев 2013, 23:02
от diesel1.6
Опитай какво ще стане ако смениш маслото с масло АТФ 2 или 3. Прочети повече в темата за масло в ск кутия, залепена е в този раздел и се вижда лесно. Нищо не губиш освен парите за маслото, малко над 10 лв на литър наливното с повече късмет в търсенето.
Публикувано: 15 фев 2013, 23:57
от PavelMinchev
Извинявам се за спама ама не издържах.В нашата професия (търговци на коли ;): ) имам един любим лаф.
Като ме пита някой клиент след тест с негова кола :Как е ? Просто и скромно му отговарям ,че е добре ,но има едно леко тракане на трета ............. на 160 км .Направо разчупва леда. Успех с твоя проблем .
