Неустойчиви обороти на празен ход при форд фокус МК-1 1.8 i
Публикувано: 02 мар 2013, 21:37
от petergeorgiev
Здравейте, когато автомобилът ми е загрял забелязвам че при работа на място оборотите леко играят.По принцип стоят на 700 ,но за момент леко падат до към 550 -600 и преди да изгасне колата отново се връщат на 700.Този цикъл го повтаря на всеки 3-4 секунди. .Каква може да е причината? Ако някой може да помогне и е имал същия проблем ще ви бъда благодарен.Моля да се пише конкретно по темата.
Re: Неустойчиви обороти на празен ход при форд фокус МК-1 1.8 i
Публикувано: 02 мар 2013, 22:18
от Ghost_Rider
Като начало изчисти стъпковото моторче.
Публикувано: 02 мар 2013, 23:15
от petergeorgiev
къде е това нещо.Това го чувам за първи път, нищо не ми говори.Нали горивния процес се управлява от компютъра.Обясни ми ако обичаш по-подробно.
Публикувано: 03 мар 2013, 00:27
от deathstorm
Това моторче (или по-скоро клапан) се управлява от компютъра и определя, количеството въздух, който да влиза в двигателя при затворен дросел. Така компа управлява оборотите на празен ход в различни режими и натоварвания. Проблема при тебе е мръсотия, която се натрупва в самото моторче, При тези фокуси мисля че е на кофти. място, достъпа става под колата. При всички случаи е някъде по смукателния клолктор, до дросела. Ако потърсиш из форума ще намериш снимки и указания.
Публикувано: 11 мар 2013, 18:23
от katerina57
petergeorgiev написа:Здравейте, когато автомобилът ми е загрял забелязвам че при работа на място оборотите леко играят.По принцип стоят на 700 ,но за момент леко падат до към 550 -600 и преди да изгасне колата отново се връщат на 700.Този цикъл го повтаря на всеки 3-4 секунди. .Каква може да е причината? Ако някой може да помогне и е имал същия проблем ще ви бъда благодарен.Моля да се пише конкретно по темата.
Здравйте колеги,
не знам дали точно тук трябва да опиша проблема си,но видях сходно описание и реших да споделя.Аз съм много нов във форума и не се ориентирам много добре.Притежавам форд ескорт 1991г 1.6 efi 105 к.с. /LJF/.Преди 1-2 дни установих,че като запаля двигателя ,угасва веднага,т.е не може да държи ниски обороти.Предният ден колата работеше нормално.
Моля за някакъв съвет,или координати на сервиз където има добър диагностик.
Предварително ви благодаря.
Николай
Публикувано: 12 мар 2013, 00:16
от opex
Когато загрее остава ли проблема или изчезва?
сервиз ти препоръчвам този примерно: http://www.tomford.eu/SERVIZ.html като цъкнеш долу линка на контакти, където пише "19" на картата там е.
Публикувано: 12 мар 2013, 11:16
от petergeorgiev
Някой може ли да предложи снимка на стъпковия мотор и да обясни къде се намира.Погледнато отгоре не се вижда нищо.Благодаря предварително.От доста време карам така ,но вчера угасна на един светофар в Пловдив и е време да го правя.
