Страница 1 от 1
Прекъсва...
Публикувано: 09 окт 2006, 15:55
от mITE
Първо Hi колеги!Значи понякога като завали яко и карам почва леко да прекъсва на ниските :roll: само понякога не всеки път :!: и не мога да си обясня от какво може да е!Мерси предварително
Публикувано: 09 окт 2006, 16:33
от Brock
Твърде вероятно от "заминали" кабели на свещите.
Публикувано: 09 окт 2006, 20:03
от kontrol
я кажи някои неща - на газ ли си, на бензин ли си... то.. няя преглед да мой да са напраи иначе :) !?
Публикувано: 09 окт 2006, 22:11
от mITE
Brock написа:Твърде вероятно от "заминали" кабели на свещите.
не са щото преди 5 месеца ги смених заедно със свещите :roll:
kontrol написа:я кажи някои неща - на газ ли си, на бензин ли си... то.. няя преглед да мой да са напраи иначе :) !?
не нямам газ и нямам и да имам-супер селско е да караш "бърза кола" на газ!!! :twisted:
paci:
Опитай се да отговаряш на всички в едно мнение.
:wink:
Под полето в което си пишеш поста има едни неща дето можеш да ги отмяташ.
За да ти се оправят цитатите отметни
" ВКЛЮЧИ HTML в това мнение"
Сега са оправени от мен. :)
Публикувано: 10 окт 2006, 09:19
от Brock
Ами щом ти прави проблеми, когато вали - значи проблема е някъде по тоците - като се намокрят кабелите, комутатора или някоя друга електрическа и/или електронна част и ето ти прекъсването.
Така във форума, няма начин да ти кажеме откъде ти е проблема, такаче се захвани ти или някой жичкаджия да намерите проблема.
:idea: дано новите ти кабели да са оригинални, а не някое менте, което да е по-зле и от старите
Публикувано: 10 окт 2006, 12:48
от vasilnikov
трябва да отидеш на майстор когато почне да ти прави проблеми иначе ако си работи добре няма как да разбере от каде е повредата :!:
Публикувано: 11 окт 2006, 13:31
от mITE
Колеги проблема е решен-сипах му на гада ОМВ 100+добавка :twisted: и после по магистралата малко форс и се опрай! Така и искам да попитам макар и малко извън темата колко километра им е максимума на тоя мотор щото аз съм стигал до 220 и ми се струва че има още как :!:
Мерси предварително :wink:
Публикувано: 11 окт 2006, 15:44
от TIN
mITE написа:Колеги проблема е решен-сипах му на гада ОМВ 100+добавка :twisted: и после по магистралата малко форс и се опрай! Така и искам да попитам макар и малко извън темата колко километра им е максимума на тоя мотор щото аз съм стигал до 220 и ми се струва че има още как :!:
Изв за отклонението но каква добавка сложи ?
Публикувано: 11 окт 2006, 19:29
от mITE
значи като сипах бензина момчето ми каза че и той кара форд със същия мотор 8) и ми каза що не си сипеш добавка...Та добавката е на Castrol но за съжаление изхвърлих кутията но скоро имам път натам ще мина да видя и ще ти кажа :!: :wink:
Пали и гасне веднага
Публикувано: 13 окт 2006, 22:32
от kalinkata
Имам подобен проблем с ескорт.
Пали и гасне веднага, ако успея да го фoрсирам, на 2-3000 оборота, държи и като загрее нямам оплаквания.
Не съм на газ, карам само на безоловен 95Н.
Проблема до миналата седмица не беше толкова явен, в смисъл, че изчаквах малко, подгрее и ок, върви като хала, но сега вече от няколко дни изобщо не е в час...
Не знам къде може да е причината. :?:
Публикувано: 14 окт 2006, 05:40
от веден
Калинке, насочи се към клапана(стъпковото моторче) за оборотите на празен ход, най-вероятно се нуждае от почистване. Ако не си наясно с него разрови се из форума, за това моторче и за оборотите на празен ход тук има изписани тонове мастило. Успех!
Публикувано: 14 окт 2006, 19:15
от kalinkata
Благодаря ти Капитане!
Ще пиша пак като оправя проблема, дано да е само почистване... :wink:
