Каде да я намеря тази част!!
sokrata
- Регистриран: 10 мар 2013, 13:26
- Модел на автомобила: Ford Focus ZX3
Здравейте колеги!
От няколко месеца притежавам фокус ZX3 мк1 2.0 16в -автоматик. Малко преди зимният сезон смених антифриза и от там след време дойде проблема. След седмица време се появи теч от корпуса на термостата или капак/термостат, това представлява черен бакелитов капак с три отвора за болтове с който се прикрепя към главата. Свалих го оказа се леко крив намазах го с силикон на виктор рейнц и пак го поставих но уви пак прокапа..
Търсих нов но се оказа че засега вариянта е само оригинален на цена 240лв. което е прекалено. Втора ръка 50лв. но не се знае дали и той не е крив.
Та питам се някой дали не е намирал тази част на по сносна цена..нов и неоригинален.
- Nebhotep
Re: Каде да я намеря тази част!!
Препоръчвам от ebay да си закупиш нов неоригинален:
Ето този е около 110 лв. с доставката:http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Focus-Mk ... 4609e2ddfb
А този около 75 лв.: http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Focus-Mk ... 4609e2ddfb
Може да се закупи нов оригинален и от магазина на Моторкрафт в София за около 180-200 лв. Успех!
- S_C
мОй...ти си клиента-мечта на всеки търговец на части.Идея си няма какво не му е наред по колата, но отива да пазарува.
Хвани сега ей тия снимки, смени си в последователност всичко,дето е подменил човека и така,както го е описал...и после пак ще коментираме какво, от къде и най-вече ДАЛИ тече.
http://www.fordstownerssa.co.za/forums/ ... =2&t=25733
п.с. това от снимка 6 може и да го нямаш,другото си е същото.Работи се на чисто, сухо, светло, след преглед на всички видове резби и каналчета.Там не трябва да има боклуци, капки вода или парчета мръсотия.Детайлът е пластмасов, изобщо не търпи вандалско отношение.
sokrata
с цел да спестя тъпи отговори не казах истината.... не съм свалял капака аз.. колата беше в сервиз ама явно са я мазали само с силикон и пак са я поставили...пфф честно да си кажа не ми се занимаваше но няма как.. като бял човек реших да я закарам на майстор и да не се цапотя... преди година-две си ми беше мерак да се ровя из CRX-a то не бяха двигатели, скоростни кутий, еку-та проблеми който сам съм си отстранявал.... ама май пак трябва да си припомня.....
и мой повярвай не съм мечта на всеки магазинер.... но все пак ти искренно ти благодаря за снимковия материал...
относно до колегата с и-бейските сайтове, намерил съм го и по ефтинджос но се чака 2 месеца и е от Китай
... и все пак Благодаря Ви!!
- Nebhotep
Ами колега като си си намерил части и знаеш какво да правиш, защо задаваш въпроси във форума? Чакай си два месеца частта от Китай и колата да стои и прашасва в гаража! Ние се мъчим да помогнем, а ти се държиш надуто и надменно... Поздрави!
sokrata
колега нямах намерение да те засегна.... просто не ми се чака 2 месеца.. имах предвид дали освен оригинално може да се намери и алтернатива в бг... не съм имал никаква цел да се дразня...
- Nebhotep
Това са възможностите към момента, или чакаш 14 дни за доставка на оргигиналната част от МП или 7 дни от моторкрафт магазина или си поръчваш от ebay и ти идва за 5 дни, или дебнеш по моргите. Успех!
Щом не е счупено, не ти трябва друго. Като е изметнато, малко шкурка, парче стъкло и нов О пръстен за 50 стотинки.
И като излъга, че ти си го ремонтирал, кого защитаваш?
Най-добре в този сервиз повече да не ходиш.
Peet
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Не е ли възможно да потърсиш по моргите и като го разгледаш добре да прецениш дали е крив или не? А и някои морги приемат обратно частта до 24 часа, ако не става. После, както казва S_C - внимателен монтаж.Успех!
sokrata
да колега и аз това с шкурата и стъклото си го мислех ако наистина е изметнато....
- Nebhotep
В тази тема братушките пишат, че ако е поддал корпуса няма оправия: http://ffclub.ru/topic/38182/
Нарушава се геометрията на корпуса и не държат гарнитурите!
Последна промяна от Nebhotep на 16 мар 2013, 23:22, променено общо 1 път.
Затова, щом можеш, свърши си работата сам.
- S_C
Огромна част от лошата слава на Форд се дължи на текезесарски майстори.Нищо, по нито един фордов мотор, произведен след 70-те, не е предвидено да се маже със силикони и херметици.Има си уплътнения, къде гумени,къде коркови; направено е така,че да се работи ако не лесно, то поне чисто.Факт е,че автомобилите вече са попретрупани и до някои места трудно се стига.Новата капачка на термостата НЯМА да ти реши проблема.За това ти пуснах снимките- вътре има гумен пръстен, който потича.Ако се кара с вода или фалшив антифриз е консуматив.Ако се кара с нормални антифризи, на практика е вечен.Е айде, не вечен,ама 5-6 години спокойно може да откара, без оглед на навъртените през това време километри.Уплътняването там идва от гумения пръстен на термостата, не от капака.Това,дето те интересува да е право и без наранявания, е вътрешната част, която ляга върху гумата.И дори не идеално права, при здраво уплътнение пак няма да тече,защото толерансът в луфтовете е оргомен-над 2 мм със сигурност.Това разстояние се обира от гумата при затягането на трите болта, които са на капака.Капакът притиска гумения пръстен на термостата и така уплътнява.Няма друго.Няма силикони, нищо не се маже.Условието е само да се смени уплътнението на чисто и сухо.Дори трите болта не се стягат кой знае колко.
Не си хаби нервите и времето да поръчваш ненужни части.Всичко,което е възможно да се смени по тоя детайл, е показано на снимките.Няма морги,няма поръчки от Китай.Ако нещо не е счупено (в смисъл-да го извадиш на части, спукано и т.н.),проблема с течове там в 99,99% от случаите се решава САМО със смяна на уплътнения.Това е,което се поврежда- остаряват, втвърдяват се и започва да тече.Другия филм е ако някой болт превърти резба.
sokrata
уау доста изчерпателен отговор.. за което искрено благодаря на всички - от сърце. дано утре времето е добро и да я сваля тая мизерия... и да видя за какво иде реч... филма с превъртените болтове го няма....
Там също основния извод е да се смени уплънтението със ново или ако канала му е счупен (както съобщават няколко човека), се изрязва гумена гарнитура. Може и силикон, но има технология, маже се сравнително дебело и равномерно, оставя се да изсъхне силикона и се сглобява (така съм херметизирал успешно капак на клапаните).Nebhotep написа:В тази тема братушките пишат, че ако е поддал корпуса няма оправия: http://ffclub.ru/topic/38182/
Също от руския форум, се лансира идеята да се подмени със тяло от Мондео МК2 2.0, което е от по-добра пластмаса.
Независимо дали антифриза е качествен или не, винаги при смяна има риск да протече през някое остаряло уплътнение, което до тогава не е текло. Ако е сменян термостата и е сглобен със стария О пръстен, вероятността е много голяма.
sokrata
засега може само да гадаем какво е .. като се свали ще се разбере..
- S_C
На Фокуса не знам как е точно разположението...при Мондео се стига трудно до тая част.То отпред какво ли няма...акумулатор, питата на климатика, тръби на климатика, водни съединения вървят като паяжина на където се сетиш...ако не свалиш акумулатора, се работи през една дупка 3х3 сантиметра.Като се свали, дупката става 5х5...което си е все същия гърч.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 71 госта
