Проблем със скорости и съединител на Тразнит 2.0 бензин
- ducati748
- Регистриран: 06 окт 2007, 19:08
- Модел на автомобила: Audi A6 C5, Ford Transit 2.0i OHC Automatic gear box
Здравейте колеги, имам проблем с моят Транзит, преди беше с автоматична скоростна кутия, след смяната с ръчна от един псевдо майстор се появиха проблеми. Съединителят беше сменен комплект (феродов, притискателен и аксиален лагер) НОВ.
Проблем едно, при отпускане на съединителя точно в момента в който зацепва се чува виене, при последвало напълно отпускане виенето изчезва и бусчето си потегля нормално без претрисане много плавно.
Проблем две, на празен ход изключен от скорост при определени обороти на двигателя по слух около средните 3-4 хиляди се появи шум и вибрации (преди с автоматика го нямаше), също така и при скорост най-много се усеща на 4-та с 80 има вибрации и бучене, което оня пишман се опитва да ме убеждава и ми казва, че е нормално и че съм бил капризен, а мен всичките тези работи ме дразнят защото са изсипани една торба пари за да се направи на ръчна скоростна кутия.
Благодаря !
Благодаря !
