Не пали след смяна на демпф.маховик, съединител и лагер помп
Публикувано: 01 юни 2013, 22:15
от bravorumi
Мондео МК3 2.0 tddi, след смяна на гореописаните части-не пали и не пали. Проверени всички датчици, прозвънени връзки от датчици към компютър, всичко ОК и не пали. Предполагам някаква тънкост при смяната на маховика, не спазена от монтьора, но само гадая. Моля ако има препатили, да помагат.
Re: Не пали след смяна на демпф.маховик, съединител и лагер помп
Публикувано: 01 юни 2013, 23:23
от S_C
Освен някой датчик за положението на вала да има там...друго няма какво.
Публикувано: 03 юни 2013, 18:27
от Miri4
Виж дали е закачен датчика на коляновия вал. и изобщо огледай за разкачени датчици.
