Страница 1 от 1
Свирене около пистовия ремък
Публикувано: 16 юни 2013, 22:00
от slav4ooo1984
Чува се някакво свирене в областа на пистовия ремък, аз предполагам, че е от някоя от ролките, но от коя. Някакви идеи някои ако има нека да пиши.Благодаря предварително.
Re: Свирене около пистовия ремък
Публикувано: 16 юни 2013, 22:16
от OgiDogi
slav4ooo1984 написа:Чува се някакво свирене в областа на пистовия ремък, аз предполагам, че е от някоя от ролките, но от коя. Някакви идеи някои ако има нека да пиши.Благодаря предварително.
По принцип, със свален ремък можеш да врътнеш ролките (и генератора) на ръка и да прецениш, дали някоя се движи твърде свободно и има шум. Ако няма такива, може ремъкът да е хлабав и да приплъзва.
Публикувано: 03 авг 2013, 19:48
от slav4ooo1984
Смених лагерите на компресора на климатика, защото като го врътнах и стържеше малко,но си остана свиренето. И искам да питам дали някой знае, като врътнах ролката на генератора се завърта малко трудно, в смисъл по трудно е от другите ролки - така ли трябва да бъде. И възможно ли е това свирене да е от механизма, в смисъл обтегача.Благодаря ви предварително на отговорилите.
Публикувано: 12 авг 2013, 11:08
от amonev
Аз смених всичко, което можеше да се смени и пак си свири
Публикувано: 06 сеп 2013, 19:05
от sparky_
Пробва ли и пистовия ремък да смениш. При мен беше от него.
Публикувано: 06 сеп 2013, 19:34
от ceco georev
При мен обтяжната ролка губеше леко съосие.Смених я с нова пак свири.Свалих обтегача.Под ролката има едно болтче евреиска звезда, отвива се и се подлага тънка шайба.Стяга се докато двете части на обтегача прилепнат по пласмасовата втулка.Но все пак да може да се движи.Това беше при мен решението, още като купих колата преди години.От тогава не е свирнал ремъка.
