Проблем с фокус 1.8тдди на 5-та предавка
Публикувано: 23 юни 2013, 22:03
от sheri_68
Пътувах до Пловдив в петък и на връщане при изкачване на 5-та като подавах пълна газ оборотомера изпреварваше ускорението на колата , все едно я форсирам на място.Между другото съединителя ми отделя високо но не трябва ли това приплъзване при износен съединител да започва от малките предавки ?
Re: Проблем с фокус 1.8тдди на 5-та предавка
Публикувано: 23 юни 2013, 22:07
от diesel1.6
Приплъзва на всички, но на ниските няма как да забележиш, освен ако не теглиш самосвал или не катериш стръмен баир. Приплъзва, значи. Защо - това е друг въпрос.
Публикувано: 23 юни 2013, 22:10
от MapTo_D
Не трябва да почва от малките. В началото когато започва да дава сигнали, че ще предстои смяна, започва да приплъзва на висока предавка когато намачкаш газта от от ниски обороти. След време вече няма да има значение дали оборотите са ниски и почти винаги ще буксува, малко по малко ще почне да го прави и на по-ниски предавки. Ако се кара внимателно, без да я тормозиш много много ще изкараш още 10-15хил км според мен...
Публикувано: 23 юни 2013, 22:18
от HACKO
MapTo_D написа:.......ще изкараш още 10-15хил км според мен...
Много оптимистична прогноза. ;):
Публикувано: 23 юни 2013, 23:52
от ЯЛТА
Еми честито, но не се шашкай, зет ми кара така вече 30 000 км., а новият е между 380- 700 лв. Карай докато се скапе съвсем, а това един господ знае кога ще се случи, ако караш кротко,- ще удължиш периода, а ако го тормозиш постоянно,- ще го скъсиш.
