Капе нафта от ГНП
Публикувано: 14 юли 2013, 17:51
от guarani_s
Здравейте!
От 1 седмица имам фокусче 2001ва 1.8 тдди зетек. Закарах я при мой човек да смени масло, филтри и тн. и се оказа, че капе нафта от горивно нагнетателната помпа ??? Утре ще я карат при майстор на такива да я прави.
Аз залягах от долу да видя точно от къде тече, обаче единствено видях по ръбчето на картера. Ако може някой да ми обясни къде се намира тази помпа за да мога след това да я следя.
Ето две снимки на картера:
Re: Капе нафта от ГНП
Публикувано: 14 юли 2013, 22:54
от specialista
Трябва ти ремонт на ГНП-то! Обърни се към специализиран сервиз щото иначе ще береш ядове!
Успех!
Публикувано: 14 юли 2013, 23:49
от guarani_s
Колега, ремонт ми е пределно ясно, че трябва да се прави и то при специалист. Това ми е 1вата работа утре. Но въпроса ми беше друг.. Къде се намира точно ГНП-то и защо има нафта по картера?
Публикувано: 15 юли 2013, 01:14
от diesel1.6
Скоро ще научиш
, зависи от късмета ти. Помпата е под капака на колата, пред двигателя.
Публикувано: 15 юли 2013, 07:54
от guarani_s
Това което се вижда на снимките в дясно? Или това е климатика?
Публикувано: 15 юли 2013, 08:38
от MapTo_D
Би трябвало да се намира под интеркулера ти, ако го свалиш ще я видиш...
Публикувано: 15 юли 2013, 14:52
от guarani_s
Оказа се гарнитура и някакви гумички вътре.. 30 лв.
Публикувано: 15 юли 2013, 22:24
от specialista
Кое е 30 лв???
Публикувано: 21 окт 2013, 21:38
от koldi811
колега,къде я направи за 30 лв.,че и на моя фокус съм забелязъл,че капе .иначе си пали безотказно и работи добре..
Публикувано: 22 окт 2013, 00:35
от specialista
Не се връзвайте на тези думи.Ремонтния комплект за тази помпа е три пъти по-скъп.Като се прибави труд и т.н ......
Публикувано: 13 ное 2013, 18:04
от ingivo
Публикувано: 13 ное 2013, 18:15
от OgiDogi
Това на картинката е ремонтен комплект за подкачващата помпа, на която се слага горивният филтър, не за ГНП.
Публикувано: 15 ное 2013, 10:15
от ingivo
Може ли линк от къде да си купя ремонтен коплект за ГНП . Фокус 1.8 тди 2001 г.
Публикувано: 29 яну 2014, 18:17
от koldi811
Още не съм пипал помпата,капе си.Обаче зимен разход с 15-ки зимни гуми 7,5л. не е ли много,капе само когато я спра,като работи не капе,оказва ли влияние това на разхода.колата е 1,8 тдди 90коня?
кажете къде в София могат да ми погледнат помпата?
Публикувано: 29 яну 2014, 18:22
от ЯЛТА
Разбра ли точно от къде капе, използувай дамско огледалце+ фенерче , ако е от неудобно за виждане място.
Публикувано: 29 яну 2014, 23:20
от MapTo_D
7.5 зимен разход особено ако е реален си е идеално. Ако пък караш на къси разстояния почти винаги студен автомобил си е за почерпка направо.
Публикувано: 10 апр 2014, 07:48
от guarani_s
Съжалявам, че толкова отдавна не съм писал в телата!
Аз колата си я водя при "бай Иван майстора" дето си ми я попипва от тук от там(искам да кажа, че не я оставям в някакви лицензирани сервизи, все пак не е кола на 2 год.). Мойте хора тъй като не разбират от ГНП си я занесоха на майстор на такива помпи, той да каже какъв и е проблема, как се оправя и такива... За щастие на всички и най-вече на мен, се бяха оказали само някакви уплатнения, които ми казаха майсторите, че стрували 30 лв. и не се сменяли толкова трудно. Съжалявам, че не съм питал по подробно какво точно са сменили. Тогава така се бях наплашил, щото тая помпа нова струва колкото колата...
Преди да сменят уплатненията, докато работеше и давах газ си покапваше от долу, като беше спряна си се оттичаше. Нека хора дето разбират от такива помпи да я погледнат ако тече от нея, вече ако са съвестни и не ви лъжат, ще ви кажат реалния проблем. Аз имах късмет и проблема не беше сериозен
