Моя Фокусник си "крие" маслото ???
Публикувано: 24 юли 2013, 23:10
от pi4o
Здравейте колеги!
Скоро се наложи да карам около 400 км извънградско и съответно преди да тръгна проверих течностите на колата. Понеже фокуса (1.8 тдци 115 коня) го имам от 3 месеца и не го знам дали пипа маслото за това го погледнах преди да тръгна. Маслото си беше по средата между мин. и макс. Като се върнах пак проверих маслото и... беше спаднало малко над минимума... Викам си ...баси, гори масло тая кола, ужас... На следващия ден след каране само на градско, пак проверявам и що да видя... маслото си е пак на средата...Сега си карам градско, но малко по около 20 км. , колата даже не може и да загрее, а маслото си е на средата - нормално. След като купих колата и като я обслужих съм минал около 2000 км., а маслото си е все толкова, не го е изгорила, само се крие за малко и пак се връща... :-/: Някой има ли идея какво се случва и ако е нещо кофти какво да правя?
Благодаря предварително!
Re: Моя Фокусник си "крие" маслото ???
Публикувано: 25 юли 2013, 00:40
от ЯЛТА
На първо четене трябва да провериш дали не вкарва НАФТА в маслото,- незабавно !
Публикувано: 25 юли 2013, 01:35
от pi4o
А какъв е начина за проверка, къде да търся, от къде може да влиза нафта в маслото... :(:
Публикувано: 25 юли 2013, 07:25
от OgiDogi
pi4o написа:А какъв е начина за проверка, къде да търся, от къде може да влиза нафта в маслото... :(:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 25#p463125
Публикувано: 25 юли 2013, 07:39
от Doin
А каква е вероятността когато маслото е било малко колата да е била още топла и маслото да не се е било източило в картера?
Ако вкарва нафта в маслото то количеството би било около и над максимума според мен.
Публикувано: 25 юли 2013, 10:35
от pi4o
Не, не беше топла, прегледах го на следващият ден. За това се шашнах, че е изгорила маслото и започнах да преглеждам темите за това. Там един колега беше писал, че като стигне малко над минимума и не го пипа. За това сега като го проверих пак и установих, че е пак на средата между мин. и макс.
Публикувано: 25 юли 2013, 12:31
от madboy
Да си я оставил на лек наклон? :idea:
Публикувано: 25 юли 2013, 12:41
от pi4o
Не, пред входа си е видимо равно. После се наложи да изместя колата малко по на сянка. Проверих пак, а малото пак си беше малко над минимума, след като е вървяла и напълнила всичките си маслени ситеми и турбото. Логично е да е спаднало още, но не беше... Остава сега да го наблюдавам всеки ден как ще се държи...
Публикувано: 25 юли 2013, 13:08
от Doin
Няма логика така да играе нивото и то еднократно.
Нестекло се масло, наклон или недокрай пъхната щека за нивото са възможни и вероятни причини, но виждам че си педантичен в това отношение.
Следи маслото, но ми се струва, че нямаш поводи за притеснение.
Публикувано: 27 юли 2013, 10:37
от lud_fen__
Възвратен клапан на маслена магистрала... На една 124-ка точно така играе маслото ... От време на време пуска маслото от главата надолу и се вдига нивото!
Публикувано: 27 юли 2013, 17:18
от pi4o
Колега, какво трябва да направя за този възвратен клапан? Да се смени ли или да се почисти, какво да предприема? Можеш ли да ми обясниш къде се намира? Иначе правих теста с капки масло върху картон за да видя да не да вкарва нафта в маслото, но картинката от капки с ново масло и с това сега както съм изминал 2000 км от смяната е една и съща - няма разлика, следователно, няма нафта в маслото... Ако ти се занимава, моля те, обясни ми по-подробно за тоя възвратен клапан. ...или да си търся майстора ;) ;;):
Публикувано: 28 юли 2013, 14:31
от mag_kiril
Да, наистина е така. В града където караме колите на старт-стоп мотора обикновенно недостига големите температурни диапазони каквито има на магистралата. Так се получава че кондензи (не само водни) и горивото което идва през сегментите преди температурата да ги уплътни (нормалните луфтови допуски) отиват в маслото. Така обаче немогат да се изпарят, понеже мотора като цяло не се нагрява достатъчно (като на магистралата). И като караме колата градсо - маслото се покачва на щеката.
И така докато неизлезем на магистралата - 4-5часа, мотора се загрява целия, достига се изпарителната температура на вече наличните в маслото чужди съставки и те излизат през отдушника :) - маслото спада по ниво. Връщаш се в града и след наколко дни в маслото отново идват онези при старт-стоп каране - нивото на маслото се качва.
Публикувано: 28 юли 2013, 14:48
от pi4o
Колега mag_kiril, значи според думите ти това е нещо нормално, така ли? Наистина от 760 км общо, 450 са ми градско и 310 извънградско. Пък на магистралата го понапънах малко, 140-150 ако това се смята за "ръчка", за да изгори малко саждите от EGR-а. Според мен е норамлно за мотор 115 коня да се кара с такава скорост, тогава си влиза в хубавите обороти. ...но ще следя маслото да видя какво става, макар, че не забелязвам да мирише на нафта. Трябва по-често да я изкарвам на магистралата :) :)
Публикувано: 28 юли 2013, 18:34
от cvetan.cenkov
mag_kiril написа:Да, наистина е така. В града където караме колите на старт-стоп мотора обикновенно недостига големите температурни диапазони каквито има на магистралата. Так се получава че кондензи (не само водни) и горивото което идва през сегментите преди температурата да ги уплътни (нормалните луфтови допуски) отиват в маслото. Така обаче немогат да се изпарят, понеже мотора като цяло не се нагрява достатъчно (като на магистралата). И като караме колата градсо - маслото се покачва на щеката.
Сигурен ли си в това което пишеш.В градски условия колата не може да загрее? А какво е това гориво което влиза в маслото? Не обърквайте колегата с такива хипотези просто са нереални. Колега проверявай си маслото когато колата е на равна площадка ,или като я спираш на едно е също място и ще видиш че всичко ще е океи. Дори и най лекият наклон дава отражение на нивото
Публикувано: 03 авг 2013, 13:11
от lud_fen__
Ха сигурно! Това с конденза може и да се получава но само зимата и като се кара на разстояния старт 2-3 км и стоп... Колата в града особено лятото държи по-високи температури от колкото на магистралата! За възвратния клапан съм чел само нито знам къде е нито как се оправя сменява ли се, но според мен е вътре на самата маслена магистрала... А и това не мисля че ти е особен проблем просто дръж маслото винаги на максимума и не бери грижа следи го постоянно и така... При мен се получава на 124 -ката и съм почти сигурен защото ми се е случвало да мине маслото над максимума без причина тя не работи на бензин изключена и е помпата така че да влиза нещо в маслото е изключено! И когато маслото е над максимум след стартиране 4-5 секунди се чува повдигач явно защото е останал без масло горе и докато го развърти се чуват повдигачите... Не мисля че е кой знае какъв проблем, но все пак се консултирай с някой майстор дали е от това ако е от това какво е решението има ли смисъл и т.н все пак аз съм си аматьорче !!!
И при мен се получава при престой на колата от 4-5 дни!
Публикувано: 04 авг 2013, 13:50
от iliya_tu
Колега, не съм 100% сигурен за твоя случай. Но при повечето коли този възвратен клапан в маслената система се намира в самия маслен филтър. Аз един път сменях филтъра и случайно видях, че клапана в новия маслен филтър не работи. Проверява се с уста, като пуска въздух в едната посока. :D: Ако имаш проблем с този клапан, лампата за маслото ще ти гасне малко по-късно от нормалното, след като си запалил. :D Поздрави!
Re: Моя Фокусник си "крие" маслото - фалшива тревога
Публикувано: 07 авг 2013, 15:46
от pi4o
Колеги,
благодаря на всички, които се заитересоваха от моя "робелем"!!! Оказа се, че Фокусника ми НЯМА ПРОБЛЕМ. Проблема е бил в мен... сега като спирам на едно място, показанието на щеката е едно на друго място - друго. Сега установих, че като си спирам на едни и същи места, показанията са си същите - следователно проблем няма и притесненията ми са били напразни. Още веднъж благодаря за отзивите Ви. Поне теста (с капка върху хартия) за наличие на нафта или антифриз в маслото е отрицателен. ;;):
