Въпрос за Fiesta 1993 - губи мощност като загрее
chuvajhujo
Регистриран: 28 юли 2013, 19:59
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от chuvajhujo » 28 юли 2013, 20:10
имам Fiesta 1993 италианска, която купих преди 6 години и нещо. От "малка" имам един проблем, който не е кой знае какво и не пречи на карането, но ако някой може да ми даде съвет ще се опитам да го послушам:
Когато е студена е направо "пушка" върви, набира се, кърти мивки и боядисва покриви. Щом започне да загрява обаче нещата се променят - започва да губи пъргавостта си и става тромава като трабант. давам газ и вместо да тръгне и да се набере тя се чуди секунда две дали да угасне или да продължи. Отнемам газта и подавам плавно и тя си се набира "полека че бавно". Просто има моменти в които се налага да се ускори дори когато е загряла, но "не би". Сега през лятото е още по- неприятно, защото много бързо загрява.
Питах по разни сервизи и на едно място ми казаха да сменя някакъв датчик за температура - смених и освен че стрелката на температурата се отмести с милиметър-два нищо друго не се промени.
Ще си я карам така както е, защото е супер автомобилче, но ако може да се оправи бих поне опитал.
Предварително Благодря за компетентни съвети.
malhi4o
Регистриран: 22 юли 2009, 02:24
Модел на автомобила: Focus mk1 1.6 SE
Re: Въпрос за Fiesta 1993 - губи мощност като загрее
Мнение от malhi4o » 29 юли 2013, 00:31
999 cc / 1,118 cc / 1,297 cc / 1,392 cc / 1,596 cc / 1,598 cc / 1,796 cc / 1,753 cc
Можеби проблема е до бобината или прекъсвач разпределителят. Малка плочка.
essex
Мнение от essex » 29 юли 2013, 14:29
Дай някоя снимка на двигателния отсек :) и колата на газ или бензин се кара ?
chuvajhujo
Мнение от chuvajhujo » 30 юли 2013, 18:00
двигателя е 1297 кубика с едни тръби от цилиндър към цилиндър за изгорели газове някакви за намаляване на вредните емисии.
карам я само на бензин и няма газ.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 76 госта
