Бръмчене от климатика
guarani_s
Регистриран: 14 юли 2013, 17:40
Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi
Мнение от guarani_s » 29 юли 2013, 18:21
Здравейте!
Собсвеник съм на фокус от близо 1 месец. Задавам поредния въпрос тук, защото ми предстои 2ро пътуване до морето, а на 1вото динамото се чупи на 5км от дестинацията. Та малко съм по предпазлив вече като тръгвам на дълги пътища, за това питам.
Като пусна климатика и не след дълго започва едно бръмчене, подобен звук като от двигателя, самоче малко по силно. Не е от перките на вентилатора в купето! Бръмченето продължава до след около 30 секунди след като спра климатика или 2-3 сек след като изключа мотора. Залягах от долу и ми се стръва, че точно от климатика бръмчи така. Нормално ли е да издава такъв звук?
ford focus 1.8 tddi 2001
Doin
Re: Бръмчене от климатика
Мнение от Doin » 30 юли 2013, 09:35
Когато влючваш климатика, то се влючва и вентилатора на радиатора и се изключва малко след изключване на климатика, възможно ли е да си го сметнал за бръмчене?
Ако си убеден, че шума идва точно от компресора ( който е точно зад перките на радиатора), то не е нормален този шум, би трябвало да се погледне преди дълъг път.
guarani_s
Мнение от guarani_s » 30 юли 2013, 10:07
Вентилатора на радиатора, който е за охлаждане на двигателя? Този вентилатор? Всъщност да от там някъде се чува, но защо пък се включва перката на радиатора?? :shock:
Doin
Мнение от Doin » 30 юли 2013, 10:24
Именно тя!
Въпрос на конструкция на климатика, включиш ли го се включва и перката и гасне малко след като го изключиш.
Няма нищо притеснително, за всеки случай включи климатика на отворен капак и виж дали това е шума който те смущава.
Мнение от HACKO » 30 юли 2013, 10:37
guarani_s написа:.... но защо пък се включва перката на радиатора?? :shock:
По същата причина, заради която се включва и вентилатора на външното тяло и на стационарните климатици, да охлади хладилния агент в кондензатора.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 30 юли 2013, 10:46
Да, това ти е вентилатора.
Много ми харесва на мондеото мк3 че вентилатора се включва ако се налага, а не като пуснеш климатика и веднага да тръгне. В движение мисля не се пуска, охлажда се от въздушната струя, като спра и се пуска.
Но от бръмчене до работа на вентилатора има разлика. Така че пусни го както ти е казал колегата и виж какво става.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
