мондео МК3 автоматик проблем с лоста
- Регистриран: 20 ное 2008, 22:02
- Модел на автомобила: Audi 100
Здравейте,колеги!Отскоро съм собственик на Мондео МК3 2.0 бензин автомат 2001год.Скоростната кутия е на Форд 4 степенна.Колата е страхотна,но от вчера се появи един много досаден,надявам се дребен проблем.Понякога се чува някакво жужене от лоста,когато се даде в позиция Р,след което повече не може да се мръдне лоста наникъде,остава като заварен.До лоста има едно капаче,под което има едно лостче с което принудително се натиска един бутон и лоста се отключва.Това заключване на лоста се случва единствено в позиция Р.Ако някой колега се е сблъсквал с подобен проблем,моля да сподели.Проверена е стоп машинката-работи.Колата не е ходила на диагностика,защото проблема се появи в неделя и нямах време,но реших да се допитам до форума,много често спасението е там.
Re: мондео МК3 автоматик проблем с лоста
Колеги,вчера го направи пак,и вече не издържах и я закарах на един приятел.Разглобихме всичко около лоста и отдолу има едно електромоторче,което се командва от педала на спирачката.Проблема се оказа в това моторче,което е капсуловано,ама моя човек го отвори и имаше нагоряла пластина вътре.След почистването на въпросната пластина,моторчето работи перфектно и лоста вече не запъва!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
