Форд Фокус 1,8 TDdi, не пали
natally
Регистриран: 14 сеп 2010, 11:48
Модел на автомобила: nqmam
Мнение от natally » 12 авг 2013, 17:05
Форд Фокус 1,8 TDdi 1999г.
Здравейте!
Оказа се, че имам доста голям проблем, според един майстор. Колата ми не иска да пали, направиха и диагностика и проблема е в нафтовата помпа. Карам колата от 3 години и винаги си е палила без проблем, дори и зимата при -20 градуса. За монтаж и демонтаж майстора, при който съм я оставила ми иска 350лв и отделно за ремонт и части, ако такъв е възможен. Това нормална цена ли е? Четох доста по темата и много хора не препоръчват закупуването на помпа втора употреба, понеже ставали много усложнения и не се знае колко ще работи "новата-стара" нафтова помпа.
Има ли някой подобен проблем?
Ако има някой информация за добър сервиз в Бургас, където мога да я закарам, моля да ме насочи, понеже отговора на този "майстор" беше: "трябва да прочета в интернет и да видя какво мога да направя" и така си чакам вече 2 седмици и колата ми стои при него паркирана.
Благодаря ви предварително!
Re: Форд Фокус 1,8 TDdi, не пали
Мнение от HACKO » 12 авг 2013, 17:24
natally
Мнение от natally » 12 авг 2013, 17:34
Да, за жалост има много "майстори". Но аз си искам колата отново :( Като отидеш при майстори и винаги изкарват проблема ти н-пъти по-голям от колкото ти е.
И може ли от раз да се развали тази помпа? Аз си карах колата, спрях я за 10 мин. и повече не пожела да запали....
Мнение от madboy » 12 авг 2013, 17:38
Виж дали стига гориво до помпата. Защото скоро едни "майстори" бяха сложили бензинов филтър на колега, на неговия 1,8 TDDI. След това, нормално, колата не искаше да запали.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 12 авг 2013, 17:41
natally написа:Да, за жалост има много "майстори". Но аз си искам колата отново :( Като отидеш при майстори и винаги изкарват проблема ти н-пъти по-голям от колкото ти е.
Ако се е скапал електронния блок нищо чудно и за 5 мин да я спреш и да не можеш да я запалиш. Ямбол не е далече, ако трябва я издърпайте до там да я види specialista и да я излекува...
natally
Мнение от natally » 12 авг 2013, 18:18
MapTo_D написа:Ако се е скапал електронния блок нищо чудно и за 5 мин да я спреш и да не можеш да я запалиш. Ямбол не е далече, ако трябва я издърпайте до там да я види specialista и да я излекува...
А за да го ремонтират нужно ли е да я разкачат?
Един приятел ми каза за сервиз в Бургас където могат да я ремонтират ако проблема е в електрониката, а ако е по-сериозен ги пращали в Пловдив за рециклиране в сервиза на Бош...
Мнение от madboy » 12 авг 2013, 19:55
Аз не разбрах- върти и не пали, или въобще не върти?
dinozavara
Регистриран: 01 мар 2010, 00:14
Модел на автомобила: focus
Мнение от dinozavara » 12 авг 2013, 20:35
колега и моят фокус направи нещо подобно.само че пали макар и трудно.свалих помпата и я пратих в софия на сервиз
като ми я варнат сте ти кажа как е.
а между другото цената за свалянето 350 лв. ми се вижда доста висока.с брат ми я свалихме не е лесно но 350 лв е направо обир
natally
Мнение от natally » 12 авг 2013, 22:19
madboy написа:Аз не разбрах- върти и не пали, или въобще не върти?
Върти, но не пали...все едно е паднал акумулатора.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 13 авг 2013, 23:19
Чакай,чакай! това последното и мен ме хвърли във размисъл.Какво значи върти все едно е паднал акумулатора????
В тези случаи мотора се върти много бавно,а принципа на само възпламеняването няма да се получи! После всичко по колата ти е на ток и ако бордовото напрежение спадне критично познай какво ще стане???
Успех!
Дизел Център Ямбол
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 14 авг 2013, 07:19
natally написа:
Я вземи направи една профилактика на контактите на силовите кабели към акумулатора, купето и стартера и като стигнеш до стартера, вземи да му провериш четките и при нужда - да смениш четкодържателя.
Помпата ти е с електронно управление и ако няма нужните обороти, компютърът няма да пусне гориво или както казва колегата - няма да се получи самовъзпламеняване и ще запалиш точно никога.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
LUBENA
Регистриран: 18 дек 2006, 23:06
Модел на автомобила: FOCUS 1.8TDDI ESCORT 1.3L
Местоположение: PLOVDIV
Мнение от LUBENA » 21 авг 2013, 17:04
Колега и при мен се получи същото спрях за 5 минути и там си останах.Един майстор ме задърпа до сервиза закачи я на компа и изписа-блок за управление на помпата-нарушена функция или нещо подобно 2 грешки ми даде в цифри бяха май 1561 1661 не съм сигурен но ще ми струва 350 лева всичко като се има предвид че ще се носи в бургас
LUBEN
specialista
Мнение от specialista » 22 авг 2013, 08:59
Направо ме разби.От Пловдив ще ходиш в Бургас!
Успех!
Дизел Център Ямбол
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 28 авг 2013, 14:04
Ямбол много надясно остава, а пък бургазлии си правят помпите в Ямбол - чудна работа :D :D :D
sparky_
Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Мнение от sparky_ » 06 сеп 2013, 19:03
Колега край Пловдив има майстор който ги прави тези помпи. Не разбирам защо чак до Бургас. На мен ми изписваше грешка впръскване или нещо подобно но нямаше никакъв проблем в помпата. Наскоро я закачах пак и от слаб акумулатор даваше друга грешка свързана с помпата. Направи си една диагностика и чак тогава я пращай на майстор. А ако я пратиш искай да ти пратят диагностиката от стенда преди да я ремонтират за да знаеш, че са я проверили а не ти говорят наизуст.
sparky_
Мнение от sparky_ » 29 сеп 2013, 17:46
Какво стана колега? Стигна ли до някакво решение?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 64 госта
