				Форд Фокус 1,8 TDdi, не пали
				Публикувано: 12 авг 2013, 17:05
				от natally
				Форд Фокус 1,8 TDdi 1999г.
Здравейте!
Оказа се, че имам доста голям проблем, според един майстор. Колата ми не иска да пали, направиха и диагностика и проблема е в нафтовата помпа. Карам колата от 3 години и винаги си е палила без проблем, дори и зимата при -20 градуса. За монтаж и демонтаж майстора, при който съм я оставила ми иска 350лв и отделно за ремонт и части, ако такъв е възможен. Това нормална цена ли е? Четох доста по темата и много хора не препоръчват закупуването на помпа втора употреба, понеже ставали много усложнения и не се знае колко ще работи "новата-стара" нафтова помпа.
Има ли някой подобен проблем?
Ако има някой информация за добър сервиз в Бургас, където мога да я закарам, моля да ме насочи, понеже отговора на този "майстор" беше: "трябва да прочета в интернет и да видя какво мога да направя" и така си чакам вече 2 седмици и колата ми стои при него паркирана.
Благодаря ви предварително!
				Re: Форд Фокус 1,8 TDdi, не пали
				Публикувано: 12 авг 2013, 17:24
				от HACKO
				Публикувано: 12 авг 2013, 17:34
				от natally
				Да, за жалост има много "майстори". Но аз си искам колата отново
 Като отидеш при майстори и винаги изкарват проблема ти н-пъти по-голям от колкото ти е.
И може ли от раз да се развали тази помпа? Аз си карах колата, спрях я за 10 мин. и повече не пожела да запали....
				Публикувано: 12 авг 2013, 17:38
				от madboy
				Виж дали стига гориво до помпата. Защото скоро едни "майстори" бяха сложили бензинов филтър на колега, на неговия 1,8 TDDI. След това, нормално, колата не искаше да запали.
				Публикувано: 12 авг 2013, 17:41
				от MapTo_D
				natally написа:Да, за жалост има много "майстори". Но аз си искам колата отново
Ако се е скапал електронния блок нищо чудно и за 5 мин да я спреш и да не можеш да я запалиш. Ямбол не е далече, ако трябва я издърпайте до там да я види specialista и да я излекува...
				Публикувано: 12 авг 2013, 18:18
				от natally
				MapTo_D написа:Ако се е скапал електронния блок нищо чудно и за 5 мин да я спреш и да не можеш да я запалиш. Ямбол не е далече, ако трябва я издърпайте до там да я види specialista и да я излекува...
А за да го ремонтират нужно ли е да я разкачат?
Един приятел ми каза за сервиз в Бургас където могат да я ремонтират ако проблема е в електрониката, а ако е по-сериозен ги пращали в Пловдив за рециклиране в сервиза на Бош...
				Публикувано: 12 авг 2013, 19:55
				от madboy
				Аз не разбрах- върти и не пали, или въобще не върти?
				Публикувано: 12 авг 2013, 20:35
				от dinozavara
				колега и моят фокус направи нещо подобно.само че пали макар и трудно.свалих помпата и я пратих в софия на сервиз
като ми я варнат сте ти кажа как е.
а между другото цената за свалянето 350 лв. ми се вижда доста висока.с брат ми я свалихме не е лесно но 350 лв е направо обир
				Публикувано: 12 авг 2013, 22:19
				от natally
				madboy написа:Аз не разбрах- върти и не пали, или въобще не върти?
Върти, но не пали...все едно е паднал акумулатора.
				Публикувано: 13 авг 2013, 23:19
				от specialista
				Чакай,чакай! това последното и мен ме хвърли във размисъл.Какво значи върти  все едно е паднал акумулатора????
В тези случаи мотора се върти много бавно,а принципа на само възпламеняването няма да се получи! После всичко по колата ти е на ток и ако бордовото напрежение спадне критично познай какво ще стане???
Успех!
				Публикувано: 14 авг 2013, 07:19
				от OgiDogi
				natally написа:madboy написа:Аз не разбрах- върти и не пали, или въобще не върти?
Я вземи направи една профилактика на контактите на силовите кабели към акумулатора, купето и стартера и като стигнеш до стартера, вземи да му провериш четките и при нужда - да смениш четкодържателя.
Помпата ти е с електронно управление и ако няма нужните обороти, компютърът няма да пусне гориво или както казва колегата - няма да се получи самовъзпламеняване и ще запалиш точно никога.
				Публикувано: 21 авг 2013, 17:04
				от LUBENA
Колега и при мен се получи същото спрях за 5 минути и там си останах.Един майстор ме задърпа до сервиза закачи я на компа и изписа-блок за управление на помпата-нарушена функция или нещо подобно 2 грешки ми даде в цифри бяха май 1561 1661 не съм сигурен но ще ми струва 350 лева всичко като се има предвид че ще се носи в бургас
				Публикувано: 22 авг 2013, 08:59
				от specialista
				Направо ме разби.От Пловдив ще ходиш в Бургас!
Успех!
				Публикувано: 28 авг 2013, 14:04
				от ivo_63
				Публикувано: 06 сеп 2013, 19:03
				от sparky_
				Колега край Пловдив има майстор който ги прави тези помпи. Не разбирам защо чак до Бургас. На мен ми изписваше грешка впръскване или нещо подобно но нямаше никакъв проблем в помпата. Наскоро я закачах пак и от слаб акумулатор даваше друга грешка свързана с помпата. Направи си една диагностика и чак тогава я пращай на майстор. А ако я пратиш искай да ти пратят диагностиката от стенда преди да я ремонтират за да знаеш, че са я проверили а не ти говорят  наизуст.
				Публикувано: 29 сеп 2013, 17:46
				от sparky_
				Какво стана колега? Стигна ли до някакво решение?
