ТРУДНО ПАЛИ ЕСКОРТ 1.8ТД
silboh
Регистриран: 16 юли 2013, 23:50
Модел на автомобила: ford eskort 98g. kombi
Мнение от silboh » 13 авг 2013, 23:54
здравеите колеги имам ескорт1.8тд 70к.с.въпроса мие следния,трудно палеше небеше зацепен ангренажа сега след като го направих пали лесно но варви по слабо, можели някои да ми даде съвет?
OgiDogi
Re: ТРУДНО ПАЛИ ЕСКОРТ 1.8ТД
Мнение от OgiDogi » 14 авг 2013, 07:10
silboh написа:здравеите колеги имам ескорт1.8тд 70к.с.въпроса мие следния,трудно палеше небеше зацепен ангренажа сега след като го направих пали лесно но варви по слабо, можели някои да ми даде съвет?
Пак провери зацепването, да не би да си докарал ГНП, а да си разбутал газоразпределението. Освен ако помпата ти е с проблем и не може да си регулира предварението. Дай информация за пушека от ауспуха.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
kaio04
Регистриран: 15 фев 2011, 18:28
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD комби`99г.
Местоположение: Свищов
Мнение от kaio04 » 15 авг 2013, 07:41
Ако ангренажа е зацепен правилно, явно нещо по веригата- датчици,ECU,авансатор или ГНП не работи добре.Компромисен вариант е да бутнеш ГНП-то на закъснение, да речем с около 1 милиметър да се разминат дупките за блокиране на помпата.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 15 авг 2013, 17:52
kaio04 написа:Ако ангренажа е зацепен правилно, явно нещо по веригата- датчици,ECU,авансатор или ГНП не работи добре.Компромисен вариант е да бутнеш ГНП-то на закъснение, да речем с около 1 милиметър да се разминат дупките за блокиране на помпата.
Тва пък със каква цел?
Дизел Център Ямбол
kaio04
Мнение от kaio04 » 16 авг 2013, 00:57
Целта е да се провери, дали ще има разлика в работата на двигателя и в каква посока.Щом пали добре, следва, че предварението е в нормите или малко по-вече.Тези мои писания са не професионални и в стил "проба-грешка".Надявам се, че човека сам си рови по колата.
Леко извън темата. Въпрос към specialista : Каква ще е твоята реакция, ако някой дойде при тебе и каже : Бутни ми помпата с 1 милиметър назад.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 16 авг 2013, 07:15
kaio04 написа:...
Най-вероятно - недоумение. Помпата се бута на градуси и този 1 mm ако го мериш в прозорчето на зъбното колело, ще ходиш напред-назад с по 10° ако не и повече. А това си е ужасно много.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
specialista
Мнение от specialista » 16 авг 2013, 08:57
kaio04 написа:Целта е да се провери, дали ще има разлика в работата на двигателя и в каква посока.Щом пали добре, следва, че предварението е в нормите или малко по-вече.Тези мои писания са не професионални и в стил "проба-грешка".Надявам се, че човека сам си рови по колата.
То точно там е проблема.Човека си рови по колата сам и не пита, нито пък е дал някакви подробности кое как и т.н. А ние се чудим какъв съвет да му дадем!От опита който имам ми е нужно да чуя и видя кое как се случва и съм готов със диагнозата подчти на 100%.Лошото е за да се стигне до намесата ми обикновенно колата е ровена от много хора,всеки си е оставял подписа някъде.Айде иди разбери кое как е.Обеснявал съм много пъти тук как се зацепва този мотор и че без инструменти винаги се допуска грешка.А кой, как ще прави упражнението не мога да знам нито да се ангажирам със съвет.Това си е чисто губене на време.Лошото е че тези модели вече не представляват интерес за никого както се казва(нискобюджетни са)и вече никой не се навива да им прави ремонти със думите "тя колата не струва толкова",така че остава само надеждата някой толкова да иска че непрекъснато да пита и т.н. за да си направи колата сам!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 73 госта
