Scoprio2.4i V6 - Къде се намира релето на бензиновата помпа
- Регистриран: 21 сеп 2013, 21:31
- Модел на автомобила: Scorpio
От няколко дни колата на баща ми (Scorpio 2.4i, 90г.) пали когато си поиска. Един наш приятел, който се занимава с автомобили предполага, че може би релето на бензиновта помпра прави проблеми, но не могат да го намерят къде се намира.
В Аutodata пише "Under LH fascia".
Моля, ако някой знае къде се намира въпросното реле или пък каква може да е причината за проблема, нека да каже. Ще бъда много благодарен.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: Scoprio2.4i V6 - Къде се намира релето на бензиновата помпа
А проверено ли е налягането на бензина. Може бензиновата помпа да не може да направи необходимото налягане.
По-скоро смятат, че е релето, защото проблема е периодичен. Ако беше помпата, постоянно не би трябвало да има налягане. Но може и да си прав, всичко трябва да се провери
- nikolovvd
До колкото имам спомени, че от 5.5 години не съм пипал двигателя на Скорпиото, който е 2 литра, в рейката има контакт, който се управлява от налягането. При 2.5 А спира тока към бензиновата помпа, а при налягане под 2.2 А отказва да запали. Проблем може да прави и някой датчик, като например датчика на коляновия вал. Там където задната (петата) врата или капака на багажника се заключва в купето, отстрани на ключалката има един бутон, който е предпазител. При повишена консумация на ток от бензиновата помпа трябва да изключи. Провери и него за окисляване или замърсявания.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 28 госта
