Форд фокус особен звук
gosho_91
- Регистриран: 03 сеп 2013, 12:04
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1.8 tddi 90hp 2000g
Здравейте,карам форд фокус 1.8 тдди 90коня и като я натисна над 3000об. и се чува някакъв особен звук леко като виене от турбото ли е незнам .Нормално ли е все пак на тези обороти турбото се върти по бързо?
sparky_
- Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Re: Форд фокус особен звук
Нормално е колега да чуваш лек звук.
ia60
- Регистриран: 07 окт 2012, 14:53
Здравейте момчета,
Преди година си купих Фокус 2008г., 1.6, 16V седанче. Преди седмица чух един странен звук като леко кихане, когато се подаде леко газ. Чува се само вначалото за секунда и след това изчезва. Буквално се чува като кихане. Трябва ли да ме тревожи това?
Имам и още едно питане въпреки, че май не му е мястото тук. Смених предни амортисьори и си купих Monroe. Двата ми стъпиха на 240 лева. Как са като цена и качество?
Благодаря.
Благодаря.
- madboy
- Администратор
Този звук преди го е нямало, или чак сега си го чул? Принципно има един звук при засмукване на въздух, при подаване на газ.ia60 написа:Здравейте момчета,
Благодаря.
За амортисьорите- мисля, че е късно да питаш, следа като вече си ги купил и монтирал.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
А какви са амортисьорите - маслени или газови?
Газовите возят по-меко и поемат по-добре неравностите, особено когато се качваш на по-високо ниво на пътя.
ia60
Ами честно казано сега го чух. Не съм се заслушвал досега, но звука е само при леко подаване на газ точно като засмукване на въздух. Нормално ли е и защо се получава?
А за амортисьорите си прав - вече е късничко, но искам да разбера дали са окей или съм се прецакал.
Благодаря предварително
ia60
Маслени са амортисьорите, надявам се да са добри. Две години гаранция...
- madboy
- Администратор
Всмукателните клапани са отварят, получава се подналягане и се засмуква въздух. Шумът е от завихрянето на въздуха през въздухопровода към клапаните. Май най-общо е това.
ia60
Благодаря за инфото. Значи всичко си е наред на ракетатаmadboy написа:Всмукателните клапани са отварят, получава се подналягане и се засмуква въздух. Шумът е от завихрянето на въздуха през въздухопровода към клапаните. Май най-общо е това.
