Прекъсване при рязко подаване на газ на втора
niksata2
Регистриран: 27 сеп 2013, 22:56
Модел на автомобила: Ford focus 1.6 16v
Мнение от niksata2 » 03 ное 2013, 19:29
Здравейте колеги,
ще се радвам ако някой има идея за какво иде реч.
Нормално всичко си работи, но от десетина дена като дам повече гас на втора,
за да се забързам и започва едно прекъсване в двигателя дето хич не ми се нрави.
Колата всичко и е обслужено,филтри, масла, ремъци, ролки, свещи и т.н.
Ако карам по-полека не се показва, но и не върви добре.
Благодаря
antipower
Местоположение: Карлово
Re: Прекъсване при рязко подаване на газ на втора
Мнение от antipower » 03 ное 2013, 20:20
Това само на втора ли го прави? При моя Фокус има същия проблем ама е на всички предавки. И Аз съм сменял всичко освен кабели на свещите.
В близко бъдеще ще я карам на майстор да видим от какво е.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 04 ное 2013, 07:45
niksata2 написа:Здравейте колеги,
Благодаря
Бедна горивна смес или гаден стар бензин. За първото - проверка на маркучите за вакуум и гарнитури по всмукателния колектор, а за второто - газ, докато свърши и после нов на бензиностанцията.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
niksata2
Мнение от niksata2 » 04 ное 2013, 08:49
antipower написа:Това само на втора ли го прави? При моя Фокус има същия проблем ама е на всички предавки. И Аз съм сменял всичко освен кабели на свещите.
Ами понякога слабо се проявява и на другите предавки.
То май и аз съм за майстор.
Кабелите и аз не съм сменял, може и от тях да е.
Благодаря и на ОгиДоги ще проверя и тези нещица.
Мнение от madboy » 04 ное 2013, 10:19
При смяната на кабелите погледнете свещите за утечки. Ако има такива и не пада лесно, по-добре сменете и свещите. Иначе се завъртате в един омагьосан кръг- кабели- свещи-кабели....
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 04 ное 2013, 10:55
Бобината също проверете.
antipower
Мнение от antipower » 04 ное 2013, 18:43
По какво може да се разбере дали бобината е наред ?
И да попитам, бобината е тази, от където излизат кабелите за свещите ли ?
Мнение от madboy » 04 ное 2013, 22:11
antipower написа:....... бобината е тази, от където излизат кабелите за свещите ли ?
Да.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 05 ное 2013, 10:06
antipower написа:По какво може да се разбере дали бобината е наред ?
При визуален оглед. Развий я и огледай хубаво за пукнатини, ако я махнеш ще е хубаво дая измериш. По късно може да видя стойностите й.
antipower
Мнение от antipower » 05 ное 2013, 19:45
Тази вечер отворих капака и запалих двигателя. Установих, че един от кабелите свети. В събота ще си купя нов комплект и ще пиша какво е станало.
antipower
Мнение от antipower » 12 ное 2013, 20:20
Смених си кабелите със нов комплект на Тесла и сега почти изчезна проблема, но несъм я карал много за да установя със сигурност.
Мнение от madboy » 12 ное 2013, 20:24
antipower написа:.. почти изчезна проблема, ....
Свещите погледна ли ги?
antipower
Мнение от antipower » 13 ное 2013, 18:25
Свещите съм ги сменял преди 2000 км :)
Мнение от madboy » 13 ное 2013, 19:17
Ако лулата на кабела е била пробила, се получава това:
Тези утечки се почистват, ако не са прекалено дълбоки (примерно с паста за зъби и четка). В противен случай пак ще започне да прехвърча ток от там и новия кабел заминава.
Мнение от madboy » 13 ное 2013, 19:18
Самите утечки може да са и много по-малки, но ако има някакви подобни симптоми, трябва да се премахнат.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
