Фокус 1.6 100к.с. гасне на празен ход
Публикувано: 11 яну 2014, 18:26
от valentin_63
Здравейте колеги,моля за съвет как да отстраня следния проблем-Фокуса гасне при преминаване от 3 на 4 та предавка или обратно,по светофарите също,проблема не е постоянен но напоследък зачестява.
Като за начало мисля да почистя клапана за празен ход.но къде точно е той ???
Re: Фокус 1.6 100к.с. гасне на празен ход
Публикувано: 11 яну 2014, 20:22
от deathstorm
Колега колко време ти отнема да превключиш от 3та на 4та, че успява да угасне колата :shock: . Това в кръга на шегата.
Иначе правилно си се насочил към клапана за празен ход, както и провери всички вакууми по всмукателния колектор. Клапана на този мотор ако не се лъжа е отпред на мотора.
А ето тука е показано:
Това е за 1.6 мотора. Ако си 1.8 или 2.0 е на много кофти място отзад. Оправи си профила за да те насочим.
Публикувано: 12 яну 2014, 19:11
от valentin_63
Разглобява ли се този клапан,гледам от едната страна има като болт с шестограм или се пръска обезмаслител в двете дупки?
