Фокус 1999, 1.8 тдди не пали
Публикувано: 22 фев 2014, 23:03
от geniy
Здравейте! Днес колата / фокус 1999год. , 1.8 тдди/ , изгасна в движение. След доста четене във форума се спирам на този датчик- на разпределителния вал! Някой има ли такъв излишен да го взема само за проба и ако е от него направо ще му го купя? Другото питане ми е -къде точно се намира и ако може да дадете снимка? Сега в тъмницата ми се видя, че е от дясната страна на двигателя, но от него ми се вижда да излиза само една жица. А и е доста опъната, под напрежение е? Това нормално ли е и това ли е датчика? Благодаря!
П.С. Днес я закарах на майстор колата, премерил е датчика и се е оказало, че работи датчика / измерил го е и е дал стойност 300ома ,което май е нормалната стойност / . Колата до този момент не е давала никакви проблеми. Просто онзи ден изгасна в движение и дотук. Има нафта, развивали са дюзите / което не исках да го правят,но живи и здрави /. Няма палене.Давайте съвети от какво друго може да е. Благодаря!
Re: Фокус 1999, 1.8 тдди не пали
Публикувано: 24 фев 2014, 22:08
от specialista
Няма такъв датчик според ауто дата!
На теб ти е изгоряло управлението на помпата.
Успех!
Публикувано: 25 фев 2014, 07:32
от geniy
specialista написа:Няма такъв датчик според ауто дата!
Успех!
Вече имам 2 телефона на хора за диагностика и ще я закачам евентуално утре или други ден, за да е 100% сигурно какво и е, че се измъчих с дърпане по цяла София. Ако видите някой фокус да го дърпат съм аз
Много Ви благодаря!
Публикувано: 27 фев 2014, 07:20
от geniy
geniy написа:specialista написа:Няма такъв датчик според ауто дата!
Успех!
Много Ви благодаря!
Оказа се помпата за съжаление
Публикувано: 27 фев 2014, 10:33
от urgan
Ще се оправи колега само че левчета трябва да се отделят, поне знаеш какво е.
Публикувано: 27 фев 2014, 17:11
от geniy
urgan написа:Ще се оправи колега само че левчета трябва да се отделят, поне знаеш какво е.
Ами то почти всичко опира до тези левчета. Най-важното е да сме живи и здрави, пък другото все ще се нареди. Днес свалих капака на електрониката, но няма видими поражения / изгорял транзистор /. И сега ще търся ел. техник може би, за да измери на място този блок. Правя консултации и с един Човек от форума, пък да видим какво ще стане.Кодовете за грешки са Р1664 и Р 1564!
Публикувано: 27 фев 2014, 17:47
от HACKO
geniy написа:... Днес свалих капака на електрониката, но няма видими поражения / изгорял транзистор /. .....
Това да не е крушка та да се види, че е изгоряла.
Публикувано: 27 фев 2014, 20:27
от geniy
HACKO написа:geniy написа:... Днес свалих капака на електрониката, но няма видими поражения / изгорял транзистор /. .....
Това имах предвид
Даже има по-фрапиращи случаи, едното краче го няма-изгоряло е! Ако искате и такава снимка ще пусна?
Публикувано: 27 фев 2014, 20:52
от specialista
Пробвай много внимателно да отделиш гела и да докоснеш със нещо крачетата в основанието.по някога не си личи че са отлепени.Ако всичко е наред ще ти трябва и помощ да се разбере какво е.
Успех!
Публикувано: 27 фев 2014, 21:05
от geniy
specialista написа:Пробвай много внимателно да отделиш гела и да докоснеш със нещо крачетата в основанието.по някога не си личи че са отлепени.Ако всичко е наред ще ти трябва и помощ да се разбере какво е.
Успех!
ОК! Много Ви благодаря! Ще пробвам, но чак в събота ако не вали дъжд. Много благодарности
