Бърз въпрос за Ауспух !!!
Публикувано: 23 фев 2014, 17:36
от DefCut
Здравейте искам да попитам дали може да навредя с нещо на колата ако пробия малка дупка от която да се оттича водата от гърнето (дупка в наи ниската част) *0025280*
Re: Бърз въпрос за Ауспух !!!
Публикувано: 23 фев 2014, 17:50
от Doin
Бърз отговор - може, дори във форума на Рено се препоръчва.
Но все пак малка дупка,да не направиш кратер!
Публикувано: 23 фев 2014, 18:31
от DefCut
ти имаш ли такава понеже гледам че сме колеги и по модел :) като гледам разликата е че аз съм на бензин :)
Публикувано: 23 фев 2014, 18:32
от ieiei
Само,ако караш на газ.
Публикувано: 23 фев 2014, 19:51
от DefCut
Газяга съм *159*
Публикувано: 23 фев 2014, 20:51
от dreadx
И при бензин се събира конденз, затова всички гърнета гният. Особено на крайните гърнета е добре да се оставят такива малки дупчици.
Публикувано: 23 фев 2014, 22:35
от DefCut
на крайните ли ?? не трябва ли в най-ниската точка че да се източва .... или накрая на тумбестото може да има още една дупка ???? мисълта ми е дали ще навреди ако има 1-2- евентуално 3 дупки или като по-голям разход или нещо такова ... разбирате ли, да не се получи ефект почти бес такава система. Иначе говоря за дупка с диаметър 2-3-4 мм
Публикувано: 23 фев 2014, 23:32
от dreadx
Тръбите може и да не изгниват чак-толкова.
Останал съм с впечатление, че средните гърнета гният по-малко, но крайните гърнета са с най-ниска температура и обират всичкия възможен конденз.
При всички гърнета изходящата тръба винаги е над нивото на водата - водата си стои вътре и няма как да излезе всичката. Затова и гърнетата яко изгниват отдолу. Малка дупчица в най-ниската точка на гърнето не би попречила на нормалната работа на системата (изобщо пък да се отрази като разход или нещо). Но е много вероятно да се удължи животът на гърнето, понеже голяма част от водата няма да остава вътре, а ще се оттича през нея.
Публикувано: 24 фев 2014, 09:09
от peigera
Няма да навредиш не се притеснявай изобщо. Най много вода се събира в задното гърне, но щом си решил не пречи да се застраховаш и напред по гърнетата. С бургийка 2мм. направи отвори в най ниските части на гърнетата и няма проблем. Аз си бях направил на предното гърне което беше от неръждавейка понеже то, че няма да изгние е ясно но когато покарам на газ известно време нормално на ниски обороти и след това като я настъпя по силно от силната струя на пушека изкарва и водата и колите зад мен съм ги виждал как излизайки от моя бял облак който съм създал си пускат и чистачките хората. Та ми стана съвестно :D
Публикувано: 24 фев 2014, 11:05
от DefCut
Нещо заимстваш от природата ... като октопод си бил само че вместо мастило, бяла пара идея за бягане от полицията *ugly_tocktock* *0025200*
Публикувано: 24 фев 2014, 17:53
от peigera
Ха ха ха да, да идея си е.
