Течност за DPF
Публикувано: 12 мар 2014, 18:15
от laluger
Наскоро се оказа, че на Фокуса му привършва течността за дизеловия филтър на твърди частици, и понеже от Мото Пфое предлагат такава, но за 900 лв (за 5 литра, което е доста над нужното), исках да попитам дали някой вече е имал опит с тази ситуация. Знам, че може да се премахне филтъра и да спрат занимавките с неговата подръжка, но за сега предпочитам да го оставя. Някъде гледах за алтернативни течности от JLM, но мисля, че беше на форума на Пежо, и съответно нямаше нищо споменато за Форд. Другата опция за която се замислих е да купя от някой, на когото му е останала такава течност в излишък, но не намерих предложения. Или пък, ако от Пежо / Ситроен, които уж имат същите двигатели, а предполагам и DPF филтри, я предлагат но в по-малка разфасовка (1л или 2л.), също би бил вариант.
Бих оценил всеки съвет. (Става дума за Форд Фокус 2008, 1.6 TDCi).
Мерси,
иван
П.П. Само да добавя -- номера на частта в каталога на Мото Пфое е 9C196, с продуктов код 3M5J 9C196 AA. Ето тук го има показано:
http://www.msds.ford.com/cpc/main/produ ... 9C196%20AA
Re: Течност за DPF
Публикувано: 12 мар 2014, 21:08
от JFS
Е ти сега ме хвърли в музиката. Каква е тази течност за dpf филтъра? Моля някой да ми обясни. За сефте чувам подобно нещо.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Re: Течност за DPF
Публикувано: 12 мар 2014, 21:37
от mi6o
Четох преди бая време за на Мерцедес моторите Блу Тек ли бяха не помня,имаше май урея или нещо подобно. Баща ми е тираджия и казва преди време,че е сипвал нещо такова по Европа-та на Актрос-а. Ама тия от мото фое за тотално изгърмели хора
Има такава течност и до колкото съм запознат (не е много) се впръсква в или преди катализатора за да го чисти по някакъв начин....някаква игра става с изгорелите газове и по-точно с тяхната температура. Може и да бъркам обаче
Re: Течност за DPF
Публикувано: 12 мар 2014, 21:41
от OgiDogi
JFS написа:Е ти сега ме хвърли в музиката. Каква е тази течност за dpf филтъра? Моля някой да ми обясни. За сефте чувам подобно нещо.
По-новите дизелови автомобили имат допълнителна система с добавка, която се впръсква от дюза директно в изпускателнaта система, за понижаване на азотните оксиди в изгорелите газове.
Adblue System
Diesel Exhaust Fluid
adblueonline.co.uk написа:Essentially the process involves the AdBlue mixture being passed on to the super heated porous ceramic head of the SCR where the de-ionised water evaporates and the remaining urea is passed on as a reagent (breaking the Nitrous Oxides into mostly Nitrogen and Water).
Re: Течност за DPF
Публикувано: 12 мар 2014, 21:45
от mi6o
Точно за Ад Блу-то се сетих ама забравих името хахаха
Re: Течност за DPF
Публикувано: 12 мар 2014, 21:47
от kosta69
Re: Течност за DPF
Публикувано: 12 мар 2014, 22:05
от OgiDogi
Добавки за почистване на DPF има в почти всяка бензиностанция или магазин за авточасти/аксесоари - наливаш направо в резервоара и караш, а температурата на изгорелите газове се повишава достатъчно за изгарянето на саждите. Саждите са по-малкото зло, тъй като представляват предимно въглерод и негови съединения.
Системата AdBlue е за намаляне на азотните оксиди, които при подходящи атмосферни условия и състав могат да предизвикат "киселинен дъжд". Представи си през ден разредена азотна киселина да ти наръсва возилото...
Re: Течност за DPF
Публикувано: 12 мар 2014, 22:26
от kosta69
OgiDogi написа:
Добавки за почистване на DPF има в почти всяка бензиностанция или магазин...
Колега,аз имах пердвид
какво е този филтър и
как действа.
За химичните процеси сигурно си прав!Не разбирам от това!Извинете ме.
Re: Течност за DPF
Публикувано: 12 мар 2014, 22:38
от specialista
Тук се ползва същото като при Пежо.Катализаторната течност Eolys.Във сервизите на Пежо е далеч по-ефтина.За литър около 130 лв.
Тази информация е от Пежо форума.На който му се чете един примерен линк
http://peugeotclub.info/forum/viewtopic ... 15&t=45473
Поздрави!
Re: Течност за DPF
Публикувано: 12 мар 2014, 22:41
от OgiDogi
kosta69 написа:Колега,аз имах пердвид какво е този филтър и как действа.
Съжалявам, че не съм разбрал интереса ти, тъй като DPF-a е дъвкан в други теми, трябва само малко да разровиш.
Re: Течност за DPF
Публикувано: 13 мар 2014, 06:52
от JFS
OgiDogi написа:JFS написа:Е ти сега ме хвърли в музиката. Каква е тази течност за dpf филтъра? Моля някой да ми обясни. За сефте чувам подобно нещо.
Adblue System
Хм. Много съм бил назад с информацията. Моят Фокус е 1,6 tdci 95к.с. 2012г. Аз имам ли такава система и къде се налива тази течност? Ако има някакво резервоарче поне да му следя нивото.
Re: Течност за DPF
Публикувано: 13 мар 2014, 07:56
от synthez 3D
Нама начин да нямаш. Съвременните дизели всичките имат филтър за твърди частици. Питай в МП как се поддържа филтъра конкретно на твоя двигател защото има особености при различните модели, а не вярвам тук да има някой с нов Фокус 3, който вече да се е сблъскал с въпросите около DPF-а. Доколкото знам повечето хора разбират за съществуването му около 80-100000км.
Re: Течност за DPF
Публикувано: 13 мар 2014, 11:21
от JFS
Аз знам че имам (на старата кола доста патих с него), но не знаех, че има някаква течност на която трябва да следя ниво и евентуално да доливам. Това е напълно нова информация за мен.
Re: Течност за DPF
Публикувано: 13 мар 2014, 12:59
от laluger
След допълнително търсене, течността се оказа Eolys 176, и наистина я има в Пежо за ~130лв/л. (имат и разфасовка от 3л за около 300лв). Понеже ще я добавям, вместо напълно да почиствам и замествам оставащата течност, мисля да купя тази оригинална течност, а не някоя от алтернативите (за да не се получава смеска, която при този вид добавка май не е добра идея). Остава само да намеря и комплект за дозареждане (от JLM, където продават алтернативната течност, имат такъв, но не знам дали е съвместим с моя Фокус), и съм до Мото Пфое да ми я долеят. Имало и малко врътка с компютъра, понеже трябвало да му се укаже колко е добавено, за да знае кога пак да се оплаче, че отново свършва (явно няма сензор за нивото в резервоара на течността); ако това не стане, то колата ще продължи да показва сегашната грешка (Engine Malfunction).
И още малко информация по темата:
- по-модерните автомобили вече можели да бъдат оборудвани с филтър, който не се нуждае от течност за да се самопочиства, но моята явно е от старата технология
- някои шофьори направо си свалят DPF-а, за да няма главоболия с неговото замърсяване и последващи ремонти и смени (които могат да излезнат доста солени), но това май може да стане само в неоторизираните сервизи (и няма гаранция, че колата ще мине следващия технически тест без да даде твърде завишени количества от изгорелите газове) и е свързано и с репрограмиране на компютъра
- течността е изключително токсична, и се препоръчва работата с нея да става само с подходящите за целта предпазни мерки (ръкавици, маски, и т.н.)
Re: Течност за DPF
Публикувано: 13 мар 2014, 14:47
от JFS
Можеш ли да направиш една снимка на казанчето в което доливаш тази течност, за да потърся при мен дали има такова нещо.
Re: Течност за DPF
Публикувано: 13 мар 2014, 15:07
от laluger
JFS написа:Можеш ли да направиш една снимка на казанчето в което доливаш тази течност, за да потърся при мен дали има такова нещо.
Аз няма лично да я доливам, и няма как да проверя и снимам отдолу, но ето едно клипче където е показано на по-стар модел Фокус:
http://www.youtube.com/watch?v=rgxqXFGQ5YU
В твоя случай също бих уточнил при Мото Пфое или където биха знаели, дали FAP/DPF филтъра ти изобщо работи с течност, или е от "сухите" при които изгарянето на саждите става без да има нужда от добавки (ако съм ги разбрал нещата правилно). Мощността на твоя Фокус (95 коня) също ме кара да се съмнявам, че твоя е оборудван с такъв филтър (поне при старите модели си спомням, че опциите с 1.6 двигател бяха или 109 коня + филтър, или 95 коня без филтър).
