Претриса при изгасване на двигателя ! фокус 1.8тдди
dobatavision
- Регистриран: 21 окт 2013, 09:29
- Модел на автомобила: Фокус mk1 1.8tddi 90hp ''00
- Местоположение: гр.София
Когато гася двигателя претриса сериозно 1-2пъти от какво може да е това колеги ?
Без значение съединителя дали е натиснат или не , едно и също тресе !
Мерси за вниманието !
- uBcaHa
- Регистриран: 25 яну 2014, 17:04
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.7i 16v zetec S 125konq 1997 / Ford Fiesta 1.3 avtomatik / mercedes c180 122hp /
Re: Претриса при изгасване на двигателя ! фокус 1.8тдди
Тмпоните на двигателя здрави ли са ? а когато палиш двигателя тресе ли се докато запали.
dobatavision
Смених десния тампон , претрисане при палене и гасене пак има но по-малко и не винаги .
Претрисането при палене е много рядко и само когато е загрял хубаво двигателя и ако го оставя 30мин да не работи пали супер но , ако запаля 2 мин след престой на загрял двигател претриса много гадно
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
