Скорости ескорт 1.8тд 98г.
venkobreiko
Регистриран: 16 сеп 2013, 14:36
Модел на автомобила: ford escort VII 1.8td 90hp Combi
Мнение от venkobreiko » 20 апр 2014, 09:42
Колеги Добър ден. Искам да попитам от каде мога да проверя колко ми е маслото в скоростната кутия и какво е за ескорт 1.8тд 98 година.И също така някой може ли да каже какви са симптомите за неуспешно превключване на скоростите,вчера запалих сутринта и уж да тругна и неуспях да включа нито една скорост и след два часа пробвах пак и стана,на изключен мотор влизат всичките.Ще съм много благодарен ако ми помогнете.Весели празници.
OgiDogi
Re: Скорости ескорт 1.8тд 98г.
Мнение от OgiDogi » 20 апр 2014, 10:16
venkobreiko написа:Колеги Добър ден. Искам да попитам от каде мога да проверя колко ми е маслото в скоростната кутия и какво е за ескорт 1.8тд 98 година.И също така някой може ли да каже какви са симптомите за неуспешно превключване на скоростите,вчера запалих сутринта и уж да тругна и неуспях да включа нито една скорост и след два часа пробвах пак и стана,на изключен мотор влизат всичките.Ще съм много благодарен ако ми помогнете.Весели празници.
Да не би да имаш проблем със съединителя или задвижването му?
Пробвай да запалиш, след като си включил на скорост и държиш съединителя натиснат, отпускаш бавно и гледаш кога колата потегля. Ако тръгва почти веднага, съединителят ти изключва прекалено късно и затова увлича - търсиш проблема по веригата педал-съединител. Ако си с хидравличен привод - въздух в системата поради ниско ниво на течността в казанчето или теч от помпата/лагера. При задвижване с жило - разтеглено жило или тресчотка с прехвърлен зъб.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
mi6o
Мнение от mi6o » 20 апр 2014, 14:58
Здрaвейте колеги. Христос воскресе-дa сме живи и здрaви. С жило е педaлa нa съединителя. Дaно не се окaжa прaв,но според мен е зaминaл съединителя. Нa предишния ми Ескорт (същия кaто нa колегaтa) беше по същия нaчин. Гaсях моторa по светофaрите докaто го зaкaрaм до нa едно приятелче гaрaжa. Може и жилото дa е-при мен се скъсa преди бaя време и педaлa беше много твърд преди дa го сменя. Виж колко се движи вилкaтa нa съединителя докaто някой друг нaтискa педaлa.
Поздрaви
Мнение от HACKO » 20 апр 2014, 16:39
На Дизелите се чупи вилката на съединителя. Относно проблема, няма никакво съмнение, това е проблем със съединителя (не отделя), а не със скоростната кутия.
venkobreiko
Мнение от venkobreiko » 20 апр 2014, 22:10
Благодаря ви колеги за помоща утре я вкарвам в бокса.Приятна вечер.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 64 госта
