Страница 1 от 1
Скорости ескорт 1.8тд 98г.
Публикувано: 20 апр 2014, 09:42
от venkobreiko
Колеги Добър ден. Искам да попитам от каде мога да проверя колко ми е маслото в скоростната кутия и какво е за ескорт 1.8тд 98 година.И също така някой може ли да каже какви са симптомите за неуспешно превключване на скоростите,вчера запалих сутринта и уж да тругна и неуспях да включа нито една скорост и след два часа пробвах пак и стана,на изключен мотор влизат всичките.Ще съм много благодарен ако ми помогнете.Весели празници.
Re: Скорости ескорт 1.8тд 98г.
Публикувано: 20 апр 2014, 10:16
от OgiDogi
venkobreiko написа:Колеги Добър ден. Искам да попитам от каде мога да проверя колко ми е маслото в скоростната кутия и какво е за ескорт 1.8тд 98 година.И също така някой може ли да каже какви са симптомите за неуспешно превключване на скоростите,вчера запалих сутринта и уж да тругна и неуспях да включа нито една скорост и след два часа пробвах пак и стана,на изключен мотор влизат всичките.Ще съм много благодарен ако ми помогнете.Весели празници.
Да не би да имаш проблем със съединителя или задвижването му?
Пробвай да запалиш, след като си включил на скорост и държиш съединителя натиснат, отпускаш бавно и гледаш кога колата потегля. Ако тръгва почти веднага, съединителят ти изключва прекалено късно и затова увлича - търсиш проблема по веригата педал-съединител. Ако си с хидравличен привод - въздух в системата поради ниско ниво на течността в казанчето или теч от помпата/лагера. При задвижване с жило - разтеглено жило или тресчотка с прехвърлен зъб.
Публикувано: 20 апр 2014, 14:58
от mi6o
Здрaвейте колеги. Христос воскресе-дa сме живи и здрaви. С жило е педaлa нa съединителя. Дaно не се окaжa прaв,но според мен е зaминaл съединителя. Нa предишния ми Ескорт (същия кaто нa колегaтa) беше по същия нaчин. Гaсях моторa по светофaрите докaто го зaкaрaм до нa едно приятелче гaрaжa. Може и жилото дa е-при мен се скъсa преди бaя време и педaлa беше много твърд преди дa го сменя. Виж колко се движи вилкaтa нa съединителя докaто някой друг нaтискa педaлa.
Поздрaви
Публикувано: 20 апр 2014, 16:39
от HACKO
На Дизелите се чупи вилката на съединителя. Относно проблема, няма никакво съмнение, това е проблем със съединителя (не отделя), а не със скоростната кутия.
Публикувано: 20 апр 2014, 22:10
от venkobreiko
Благодаря ви колеги за помоща утре я вкарвам в бокса.Приятна вечер.
