Форд Мондео 1.8/115 к.с. газ/бензин се форсира сам
bmnikolov
- Регистриран: 30 мар 2012, 18:25
- Модел на автомобила: форд мондео комби
Имам следният проблем-Форд Мондео 1.8 115 к.с. г/б при натискане на съединителят или на свободна предавка двигателят се форсира сам до 3000-3500 об/мин.При включена предавка върви добре с нормални обороти.Някой може ли да каже каква е причината.
Любо
- Администратор
Re: Форд Мондео 1.8/115 к.с. газ/бензин се форсира сам
Имаш скъсан или изваден маркуч за вакуум. Ползвай търсачката на форума има доста теми по въпроса за вакуумните линии.
- Didibao
- Местоположение: Перник
По вероятно е да ти е заминал клапана за празния ход.
- pifivo1
- Местоположение: гр.Оряхово
Провери и TPS сензора.....
bmnikolov
Благодаря за отговорите.Всички маркучи на вакума са добре.Днес го запалих и работи като часовник.Като позагря държи 900 об/мин на празен ход направо перфектно и не знам какво да правя.Казаха ми , че можело динамото да презарежда ,а аз пътувах 600 км. Възможно ли е това?
- urgan
От презареждане да ти се вдигат оборотите е абсурдно.
atanas76
- Регистриран: 16 ное 2012, 10:11
- Модел на автомобила: Focus 1.8i,16v Ghia '99
Здравей !След 1 година нерви с тези обороти по същия начин, почистих байпасния клапан и всичко се оправи на 6. Но докога ха ха
Споко, след време се свиква, ден, два, седмица вдига оборотите и ти къса нервите, после се оправя и така месеци без проблем, докато някой ден отново.atanas76 написа:Здравей !След 1 година нерви с тези обороти по същия начин, почистих байпасния клапан и всичко се оправи на 6. Но докога ха ха
- pifivo1
Да си махал клемите на акумулатора скоро преди появяването на проблема?.....
Беше ли пуснал климатика ......
bmnikolov
Клемите не съм ги махал скоро.Бях пуснал климатика ,но аз по принцип като е топло винаги го ползвам и досега не имало проблем.
