Защо маслото е черно....
Публикувано: 17 ное 2006, 15:56
от bobitbg
моля някой да ми отговори защо на Фокус на 1 година на 10000 км. след като го обслужиха в МП един час след това маслото беше черно все едно че не е сменяно.
Публикувано: 17 ное 2006, 16:04
от Dundee
Така трябва да бъде за дизел. Още след първите километри да почернява. Потърси из форума темите за масло, някъде беше обяснено.
Публикувано: 17 ное 2006, 19:09
от chains
Значи маслото е качествено и чисти добре мотора - така трябва да бъде!
Публикувано: 17 ное 2006, 19:39
от jordj
bobitbg,A някой да ти е казвал че е сменено.На новите коли вече се сменят на 15000 и повече километри.Провери на колко километри се сменя маслото ти.
Публикувано: 17 ное 2006, 20:34
от vlad
Трябва да е сменено заради едната година
Публикувано: 17 ное 2006, 20:59
от J6B
Колкото и да чисти мотора за по малко от 500 км нищо няма да очисти все пак имаш около 3 литра масло и докато го оцапа цялото ще минат бая километри ,данекажа 1000-2000 ама поне 500.За 1 час нищо неможе да измие освен ако в двигателя не е имало черна боя или катран...Почти съм сигурен че маслото не е сменяно,върни се и се оправай докато е време да не ходиш после за ремонт...Ако си бил там и си видял наистина че го точат и не наливат пак същото масло а ново карай си така макар че такова масло все още не съм виждал като твоето,обаче ако не си бил на смяната се върни или ако не ти се занимава с тях си вземи едно филтърче и ново масло и си го смени за да си сигурен,все пак нов автомобил е,хората стар си купват и го сменят веднага та на новия е задължително,двигателя е в разработка още и се отделят малки "стружки" и други най различни стърчащи неща по пътя на маслото като парченца от гарнитури и тем подобни...
Публикувано: 17 ное 2006, 22:55
от T punchev
Потвърждавам тезата че при дизела маслото става черно много бързо след като е сменено.Всичко ти е ОК не се притесняваи,и даваи газ на фокуса!
Публикувано: 18 ное 2006, 08:46
от schumi
Потвърдавам че няма от какво да се безпокоиш на мен ми почерня за 30км :).Така трябва да е.
Публикувано: 18 ное 2006, 09:24
от Mondeo18TDI96
J6B написа: Колкото и да чисти мотора за по малко от 500 км нищо няма да очисти все пак имаш около 3 литра масло и докато го оцапа цялото ще минат бая километри ,данекажа 1000-2000 ама поне 500.За 1 час нищо неможе да измие освен ако в двигателя не е имало черна боя или катран...Почти съм сигурен че маслото не е сменяно,върни се и се оправай докато е време да не ходиш после за ремонт...Ако си бил там и си видял наистина че го точат и не наливат пак същото масло а ново карай си така макар че такова масло все още не съм виждал като твоето,обаче ако не си бил на смяната се върни или ако не ти се занимава с тях си вземи едно филтърче и ново масло и си го смени за да си сигурен,все пак нов автомобил е,хората стар си купват и го сменят веднага та на новия е задължително,двигателя е в разработка още и се отделят малки "стружки" и други най различни стърчащи неща по пътя на маслото като парченца от гарнитури и тем подобни...
Горното са глупости !
при дизела маслото почернява веднага. Единственно след осн. ремонт почернява след минаване на някой-друг километър - просто защото двг-то си е чисто !
Публикувано: 18 ное 2006, 12:23
от bobitbg
Благодаря за отговорите, но мога ли да съм сигурен, че маслото е сменено като не те пускат да присъстваш на смяната, но пък иначе ми взеха 300 лв. за масло и всички филтри по колата.
Не знам дали да не си купя масло и да си го сменя другаде, ама не мога да намеря масления филтър-просто няма нищо от познатите ми на външен вид филтри.
Публикувано: 18 ное 2006, 13:38
от HACKO
Ако колата е гаранционна и си мениш сам маслото рискуваш да загубиш гаранцията, ако не е ти вече си загубил доверие в сервиза, така че най-добре си помисли за друг сервиз където да им имаш доверие.
Доброто масло почернява бързо, но това не значи че е за смяна.
Публикувано: 18 ное 2006, 19:03
от Svetlix
Още един глас за тезата, че на дизело маслото почти веднага почернява. Така трябва да си е няма от какво да се притесняват собствениците на дизелите.
Публикувано: 18 ное 2006, 20:20
от shark
Не знам как е при дизела, но аз сега на моят двигател сложих масло Castrol XLR 15W-50 и за 1000 км. все още си е със същият цвят, въпреки че двигателят ми не си знае километрите. Преди бях с Инса и почерня доста бързо.
Публикувано: 19 ное 2006, 07:56
от vlad
bobitbg написа:Благодаря за отговорите, но мога ли да съм сигурен, че маслото е сменено като не те пускат да присъстваш на смяната,...
Сменили са го, не го мисли. Няма кой да спестявя пари по този начин. А и си гаранционен. При следващата смяна ако искаш да гледаш може да си стоиш в халето, никой не мрънка
Публикувано: 19 ное 2006, 12:15
от Svetlix
Даже е в правото си да го направи! Аз лично познавам доста хора които даже държат да си вземат старото масло. Използвали го за моторните си резачки ...
